Uued Kettad ja klotsid
Tänatud: 205 korda
Nii oleks aeg vahetada golfil pidurite ring.
Nagu ikka, milline firma on hea? Need fixuse 20 euroseid ei julge enam panna, kuna neid sai oma 3 tükki ühele Leonile alla pandud, kõik olid lõpuks kõverad.
Sama küsimus kehtib ka klotside kohta.
Auto harrastab enamasti rahulikku sõidustiili, kuid natuke "performance"-it võiks ka olla :D
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Re: Uued Kettad ja klotsid
golfi_vend kirjutas:Nii oleks aeg vahetada golfil pidurite ring.
Ma ei kujuta ette, kuidas sellised kettajutud tekivad. Rahulikult sõites saab kettad kõveraks? Mul on Passatil juba teab mitmendat aastat just nimelt need Fixuse umbes 20 eurised kettad ees ja taga all ja ei mingeid probleeme. Mingit rahulikku sõitu ma ka ei harrasta tavaliselt aga ka mitte 100-st 0-ni äkkpidurdusi. Äkki peaks siiski süvenema enne järjekordsete uute ketaste paigaldamist sellesse, et kas ikka kõik piduri detailid liiguvad niikui peab?
Viimati muutis HawkHill, 27 Mai 2012, 01:51, muudetud 1 kord kokku.
romeoD
Ferodo klotsid ja Brembo kettad. Vahetamisel kindlasti veendu, et silinder läheb ilusti suppordi sisse.
ricardo25
Telefon: 55943096
Auto: Passat alltrack 2.0 tdi 130 kw 2013
Lugemata postitus Postitas ricardo25 »
ostsin mingi 5 kuud tagasi fixusest ferodo esimesed klotsid maksin mingi 40 euri müüa veel kiitis et need on head ei vilise,alguses polnud viga midagi aga nüüd vilisevad nii hullusti et kohe piinlik pidurdada
ei tea kas peaks poodi tagasi viima need või
Tänatud: 205 korda
ricardo25 kirjutas:ostsin mingi 5 kuud tagasi fixusest ferodo esimesed klotsid maksin mingi 40 euri müüa veel kiitis et need on head ei vilise,alguses polnud viga midagi aga nüüd vilisevad nii hullusti et kohe piinlik pidurdada
Äkki asi vanades kettastes?
ricardo25
Telefon: 55943096
kettad vahetasin koos klotsidega
kettad olid siis zimmermann forsist
konn1
Telefon: 53038827
Auto: Maaža
Lugemata postitus Postitas konn1 »
Klotsid tehakse ilusti liivapaberiga üle ja asjad ilusti liikuma,ning siis on vaikus kah!!!
Vanad volkarid ei sure never ever vaind lähevad ikka madalamaks
Tänatud: 205 korda
Oskab äkki keegi nyyd ka midagi konkreetsemalt soovitada :P ? Brembo ja Ferodo tootevalik on suur :)
Mainimata jäi, et tegemist on Golf 4-ga, millel hetkel all 280mm kettad.
Viimati muutis R36, 27 Mai 2012, 16:15, muudetud 2 korda kokku.
golfi_vend kirjutas:Oskab äkki keegi nyyd ka midagi konkreetsemalt soovitada :P ? Brembo ja Ferodo tootevalik on suur :)
81kw boratil all ees Brembo max kettad(mitte minu poolt ostetud) ja ferodo target klotsid(ka ennem mind alla pandud)...ise minu käes kulgenud ~60tkm, kettad vajavad ilmselt varsti vahetust sest lähenevad kulumispiirile ja kusjuures tundub et veidi ka kõverad arvestades seda kuidas osa ketaste jahustussoontest kulunud on aga ilmselt need kettad ka olnud ennem preaguseid klotse st kes teab mitu ringi klotse läbi elanud. Klotsidest ei saagi aru kas kuluvad v mitte :lol: st suht samas seisus tunduvad olevat nagu suht algul...vb sp et kasutan vaba veeremist suht palju v ka käiguga pidurdamist aga samas ei saa ka öelda et asjad hagu ei ole saanud 8)
Taga aga mingised pmt kõige odavamad nn need 20 EUR 2 ketta eest ja odavad klotsid...vilistamist pole täheldanud. Veidi tundub et on juba kõverad aga eks nad saanud ka mõnda äkk pidurdust aga seni mingit vahet ei ole st ei värista ega midagi sest rattad alla ikkagi balansis nii et poogen ja vaba veeremine kah väga hea(isegi paar inimest kes sellega sõitnud imestanud et kuidas nii hea vabaveeremine)...rallisõitja ei ole nii et pidurdab küll ja küll kui vaja.
Viimane sats sai 96kw boratile pmt kõige odavamad kettad ja klotsid külge sest oli kiiresti midagi MOT i jaoks vaja ja peale auto ostu oli finatsi kah väheke ...vilinat pole seni kuulnud ega pole ka täheldanud et oleks kõveraks läinud selle pooleteise kuu jooksul mis all olnud. Kui raha on ja masin mis väärib tuunimist veidi paneks uuesti alla Brembo maxid-meeldib eriti see ketaste pidurduspinnale lõigatud muster mis peaks jahutusele ja ketta tolmu ära juhtimisel abiks olema ja näeb normide valukate puhul veidi rohkem BLING BLING välja :lol: :lol: ja muidugi mingid nn mainekamad klotsid paneks kah vahele. Aga nimi ei väldi kohe kindlasti sul seda et ei pruugi kõveraks minna...vb jah mitte nii ruttu v mitte nii kergelt aga näiteks kuumad kettad ja jahedam vesi ei ole mitte hea kooslus.
Aga kuidas see liivapaberiga klotside üle tegemine aitab vilinat eemaldada? vb mingiks ajaks aint vms :roll: sest suht kohe varsti sööb ketas nn v naa selle klotsi pmt tagasi siledaks :roll:
Viimati muutis copilot, 27 Mai 2012, 23:14, muudetud 3 korda kokku.
VwBoy
Auto: Vw Bora
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 20 korda
Isiklikult soovitaks Meyle firma kettaid ja Fomar klotse siiani aastaid neid kasutanud boral ja ei mingit jama ega vilistamist.Millegi pärast kipuvad alati taga kettad kiiremini roostetama kuna klotsi pind on väiksem kui ketta enda pind.Aeg aegajalt lasen vanaisal treipingis selle rooste jama maha võtta ja käivad jälle muretult pikka aega! 8)
ValgeKotkas
Auto: Golf 3
Lugemata postitus Postitas ValgeKotkas »
Sõitke ikka klotsid Õigesti sisse ka!
(bed in brake pads)
ricardo25
Telefon: 55943096
mis mõttes õiesti sisse sõita?
mis annaks nende klotsidega veel teha et nad ei viliseks
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
Kas vilistamine ei tulene mitte kehvast ketta materjalist? Pisikesed metallikiud lähevad klotsi sisse ja need tekitavad hõõrdumisel kettaga vilinat, peenikese kruvikeeraja otsaga vms need metallikiud klotsist välja kiskuda on vaikus, iseasi kui kauaks.
Rait.
ricardo25
Telefon: 55943096
kas zimmerman kettad siis tõesti viletsast materjalist
kahtlane
ValgeKotkas
Auto: Golf 3
nt.
http://www.stoptech.com/technical-suppo ... tem-bed-in" onclick="window.open(this.href);return false;
miks
http://www.stoptech.com/technical-suppo ... pad-bed-in" onclick="window.open(this.href);return false;
Mis vilinat veel tekitada võib - mustad liugurid, mis ei lase klotsil korralikult liikuda.
Mul teisel autol odavad klosid vilisesid, puhastasin sadulad roostest ja liugurid mustusest - klotsid kenasti liikuma. Paranes.
Andsin peale, kadus :)
Ja muidu kõveratest ketastest
http://www.stoptech.com/technical-suppo ... ther-myths" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis ValgeKotkas, 28 Mai 2012, 15:33, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Telefon: 58043333
ValgeKotkase viimane link on väga hea lugemine "kõveratest ketastest".
Viimati muutis HawkHill, 28 Mai 2012, 20:31, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 133 korda
oma g4 nüüdseks paarkuud all olnd automaailmast comline kettad ja esindusest originaal klotsid.klotsid on mingi biolagunev teema ja ei tekita pidurdusel seda tahma,mis enamus klotsid toodavad. Seni pole probleeme ja ei tea miks ainult brembo ja ferodot soovitatakse.mina annan küll comlineli hääle :p
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ] Pilt
Tänatud: 223 korda
See Fixuse jutt on naljakas, nagu keegi eelpool mainis siis ostis ntks Ferodod sealt! Ja see piduriklotsi vilina teema on veel naljakam, mul ämm kuuleb vilinat ka õhtusöögi lauas :D Kui pidur võtab nii nagu oleksid kännu taga ,siis suht andeksantav et vilistab, ma muretseks kui ei vilista, vihjaks justkui piduri mitte töötamisele :) Kõverad kettad - selle mõni kõvem vend võiks Müüdimurdjatesse saata. Mina kui metallurgiast kauge inimene, aga vb auto asjadest veidi targem, tean et piduriketas on valmistatud malmisulamist, mis omakorda minule lollile ütleb et see materjal ei saa väga kõveraks minna, kuna ennem puruneb, kui kõverdub :D Rattarumm on metallist ja saab kõverduda :roll: Nagu eespool ka räägitud ei piirdu pidurite remont ketaste ja klotside vahetamisega, vaid tuleb hooldada liikuvosad, jälgima peaks pidurivedelikust tolmukaitse kummilutini jne jne......
Kes mis osasid kasutab on igaühe enda otsustada ,sõltuvalt vajadustest ja rahakotist on "söögilaud" pikk.
Ja nüüd panen päeva killu: Forss müüb Toprani ( see on sama lame nali nagu Fixsuse 20 eurised "asjad" )
Riho72
Kui kettad küljest viitsid võtta ning rummud ka roostest ja sodist puhastada (nii et rummu, ketta ega velje vahele mingit sodi ei jää) siis peaks asi paranema.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Vilisemine tekib piduriklotsi vibreerimisest pidurisuppordis, selle vastu aitavad klotside taha käivad plekid (nagu originaalklotsidel), edumeelsematel b-kati klotside tootjatel on klotsitagused pinnad kaetud pehmendusega, mis idee järgi peaks ka aitama.
ricardo25
Telefon: 55943096
täna veidu uurisin ja tundud et see plekk mis ketta taga on käib vist kergelt vastu kuna oli näha soont plekil,lükkasin siis pleki veidi eemale ja tulemus kohe parem
väike kiuks ikkagi on aga mitte koguaeg
B3TD
Auto: Sõiduauto
Lugemata postitus Postitas B3TD »
Vilisemine ei teki mitte mingit klotsi vibreerimisest suppordis, pigem avalub see kehvade / lihtsalt juhuse tahtel materjalide koostoimel tekkides ning vilistamist soodustab kindlasti ''penskari'' stiilis sõites kestvad õrnad pidurdused. Ma ei tea kui õige või vale see on, kuid pikkadel õrnadel pidurdustel klotsi tööpind klaasistub, andke andeks, vb terminoloogiliselt vale sõna- ning siis hakkab vilistama, olen ise tähele peannud, et kui hakkab vilistama, tuleb mõned pikad ja tugevad pidurdused teha ning siis mõni aeg on vaikne. Kui klotsi paigaldusplekid suppordis puudu, siis hakkavad klostid suppordis kilisema-kolisema aukudes vastikult.
Klotse vahetades, eriti kui kolb kaua aega väljas olnud (kolvi pind oksüdeerub + igasugu mustus jne), tasuks tolmukatte alla mingit aerosool-määret lasta / piduriõli kasvõi süstlaga lasta ning siis heebliga sisse- välja kolbi harjutada.
Kelgud/ liugurid - välja võtta, liivapaberi/ ümarviiliga suppordi sees olevad augud puhtaks, pulgad ka haljaks - tavoti või spets vaseliiniga kokku ning tagasi - kindlasti peab tolmukate terve olema, muidu varsti sama jama.
Piduriõli tasuks ka regulaarselt vahetada, kuna puhtalt ainult piduriõli vahetus iseenesest kenasti toimivatel piduritel muudab neid tõhusamaks, kuna värske õliga ''kestavad'' pidurid intensiivsemal sõidul kauem, enne kui üle kuumenevad (piduriõli imab vett, ehk on hüdroskoopne).
Suppordi tolmu kate ei ole õlikindel kumm. Tehke omad järeldused.
t6nis3 kirjutas:Suppordi tolmu kate ei ole õlikindel kumm. Tehke omad järeldused.
ja siis, keegi seda öelnud v?
copilot,loe teema kasutaja B3TD,(mingit aerosool määret).
Mine “Veermik”
