Karpa küljes olev potike
vwgolf86
Auto: VW GOLF VARIANT 2016a.1,6 81kw ,GOLF 4 VARIANT 66kw
Lugemata postitus Postitas vwgolf86 »
Lugesin pikalt läbi eelnevad teema karpa kohta,mul selline mure vaja vist karpat puhastada kuna tühikäigul ei tööta,magnet klapp on korras,avastasin,et õhu tüüs mingi jamaga koos puhastasin ära ja käimine läks paremaks.Peaks,siis võtma nüüd karpa lahti ja ära puhastama.
Küsimus olekski kuna ei leidnud ühtegi arutelu mis potike on karpa küljes nimelt tuleb kütuse toru bensu pumbast sinna potikesse ja sealt juba karpasse,on see siis mingi filter? või mis ta siis on kuna auto minukäes 1997a pole seda veel vahetanud.
Oodatud igasugune info.
Tänanud: 51 korda
Re: Karpa küljes olev potike
Arvatavasti kütusefilter. Võiksid pilti teha kui oleks võimalik siis saaks kindlalt öelda. Ning kui on kütusefilter siis vaheta kindlasti ära, sest võib varsti umbe jääda.
vwgolf86
On neid siis kaks tavafilter ka olemas see kõige tavalisem läbipaistev plastmass????
Tänanud: 51 korda
Mida mõtled kõige tavalisema läbipaistva plastmassi all? Kõige tavalisemat läbipaistvat plastmass filtrit? Või on sul see "potsik" seest tühi? Tegelikult ikka peaks seal sees olema ka midagi(ei oska kirjeldada aga on suhthästi paista. Kas ka orginaalis ta seal on ei oska kahjuks öelda kuidgi hästi ei usu, et ta seal ka orginaalis on.
vwgolf86
LP.vastajad teen homme pildi ja panen siia siis asi selgem,otsingi viga miks tühikäik jubib.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
See potska seal on jah kütusefilter. Selle kuju järgi ei ütleks küll et seal sees midagi filtreerivat oleks? Küte voolab sealt lihtsalt vahetult enne karpat läbi ?
100avant
Telefon: 56682276
Kui tegu valgest plastmassist "anumaga", millel kolm otsa, üks tuleb punbast, üks läheb karpasse ja üks tagasivoolu, siis selline seal olema peabki. See ei ole mingi filter, vaid niiöelda bensiini "ülevoolu" võimaldav seade. Pump lööb rohkem peale, kui tarvis, ja et mitte karpa ujuki nõela selle survega koormatta, saab liigne bensiin läbi selle "kolmiku" paaki tagasi voolata.
vwgolf86
Jah 100avant arvab õigesti on jah 3 otsaga ja üks läheb tagasivoolu,minu autol metallist.Asi,siis selge .
Küsiks veel,et kui karpa pealt lahti võtta kas saab ligi ka tühikäigu tüüsile või tüüsidele?
Pole kunagi puhastand ja nüüd hakkas tõrkuma õhutüüs oli täis ja auto kakkus sõidu ajal ja tühikäiku ei olnud üldse,tegin õhu tüüsi puhtaks nüüd töötab,aga ikkagi peaks lahti võtma ja tühikäigu tüüsi ka puhastama.
Mis arvate.
