K:tourani roolivõim
alartolk
- Telefon: 53535752
- Auto: 92a Passat Syncro,93a Transporter T4
K:tourani roolivõim
nyyd sis yks elu loll kysimus
kuidas ja kust saab 2003 aasta touranil roolivõimu õli kontrollida ja juurde panna? hetkel roolivõim streigib kuna on elektriline sis pidavat selle välja lylitama kui õli vähe on.mina seda õlianumat sealt kapotialt kyll ei suutnud leida:P
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Re: K:tourani roolivõim
Ei saagi kontrollida ega lisada, sest elektriline roolivõim ei tarbi õli, vaid elektrit.
alartolk
- Telefon: 53535752
mingi õli peab seal ju ikka sees olema.uuemad OPEL,PEUGEOT on õlipaak ikka olemas ja seda õli ajab ringi elektri mootor.mingis asendis töötab roolivõim aga yldjuhul ei toimi.armatuuris tuli põleb.siis kui lambist tööle hakkab kustub tuli ära
- Tänanud: 58 korda
Ei ole seal tilkagi õli, mootor on otse lati küljes. See on VW mitte opel.alartolk kirjutas:mingi õli peab seal ju ikka sees olema.uuemad OPEL,PEUGEOT on õlipaak ikka olemas ja seda õli ajab ringi elektri mootor.mingis asendis töötab roolivõim aga yldjuhul ei toimi.armatuuris tuli põleb.siis kui lambist tööle hakkab kustub tuli ära
Käi diagnostis ära, sul nähtavasti mõni pistik kehva ühendusega, kui vahest töötab.
alartolk
- Telefon: 53535752
täna sai põhjaall käia ja seda roolisysteemi kaeda,kui selle sumpa kaitseplekki eemale nats painudasid sis paistis jõhkra pori ja savi alt selle mootori ots jah. ei ole ime kui seal selle savi ja muda vahel juhe puru või pistik ise jubib.imelik on kyll see rooli systeem.oskab keegi mu lollile arule ära seletada kuidas see töötab.kas seda kuidagi kontrollida saab ,mõtlen seda et kas latt töötab. yhe sõnaga osta odavalt auto ja su mured ei lõppe nii pea
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 155 korda
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_317.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;alartolk kirjutas:oskab keegi mu lollile arule ära seletada kuidas see töötab.
Head lugemist.
alartolk
- Telefon: 53535752
nyyd tekkis kysimus et kas katkine hooratas või turvapadja lint võib seda rooli võimu jebida
- Tänanud: 98 korda
- Tänatud: 193 korda
Kas tal rooli all ei asu mitte rooli pöördenurga andur? Kui selle signaal käib läbi turvapadja lindi, siis miks mitte?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Kaabel taha, kui näitab lisaks Front Airbag Igniter - Resistence to high, siis on teada, et lint.
alartolk
- Telefon: 53535752
kus see rooli aju yltse asub.rool töötab ikka nagu jumal juhatab,kord on kord pole.homme elektriku juurde äkki saab selgeksmis viga
