Golf 3 uks ei lähe kinni
verekaan
Auto: Golf mk3 1995 1.6 bensiin 55kw
Lugemata postitus Postitas verekaan »
Probleem selline, et kõrvalistuja uks ei lähe kinni, tähendab ei haaku, ukse kinni löömisel jääb lahti. Proovisin võtmega tagasi lükata hinge, kuid tuleb kohe tagasi. Milles võib olla probleem?
Viimati muutis argo, 14 Juun 2012, 21:43, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Golf 3 uks ei lähe kinni
Lukusti on vigane. Esmalt välja võtta, kui otsest viga ei näe (vedrud-keeled on terved, plastik osad ka) siis ära puhastada ja määrida, kui ei aita, siis lukusti vahetus.
