Hakkas siin umbes kuu tagasi selline probleem, et kiirendades, poob nagu mootoril hinge kinni ning tagant viskab musta suitsu välja.
Mootoriks 1.9 d, 81kw AFN
See kuu vaja teha ülevaatus aga pole vist mõtet minna enne kui korda saab.
Tänud
Passat 1.9 D, 81 kw, 99, suitseb
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:54, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- Tänanud: 51 korda
Re: Passat 1.9 D, 81 kw, 99, suitseb
Kas turbo limp mode ei jookse(limp mode ehk turbo avariiržiim)?
mingit tulukest küll armatuuris põlema ei hakka ning mootor töötab nagu ikka ainult suitseb ja kiirendus suht nadiroomlane2 kirjutas:Kas turbo limp mode ei jookse(limp mode ehk turbo avariiržiim)?
romeoD
limp modega ongi nadi kiirendus. kaabel sappa, ehk mingi vaakumvooliku leke vai mida iganes, mis vale turborõhku annab ja siis mootori avariireziimi ajab...
jyrisoo
- Telefon: 58007330
- Auto: VW Multivan
- Tänatud: 8 korda
Mõni turbolõdvik katki (rõhuleke). Õhulugeja loeb õhu ära, annab kütuse aga mootorisse see õhk ei jõua. Selle tulemusena segu rikas ja must taga. Survestage turbo ja sisselaskekollektori vahemik ära.romeoD kirjutas:limp modega ongi nadi kiirendus. kaabel sappa, ehk mingi vaakumvooliku leke vai mida iganes, mis vale turborõhku annab ja siis mootori avariireziimi ajab...
Viimati muutis jyrisoo, 10 Juun 2012, 10:08, muudetud 1 kord kokku.
CHIPTUNING & DPF, EGR, AdBlue, pöördsiibrite jne. EEMALDUS, www.CHIP.ee - 58007330
