Tourani kojamehed ei tööta
villiam
Auto: b5.5 4motion, b7 quattro
Lugemata postitus Postitas villiam »
Autoks siis 2004 a Touran ja probleem järgmine: Vihmasaju ajal lakkasid esimesed kojamehed töötamast ja jäid püstisesse asendisse. Hiljem kodus kojamehi käega liigutades ja releesid näppides hakkasid järsku uuesti tööle, kuni järgmise hommikuni kus keset sõitmist jälle püstisesse asendisse jäid. Hiljem autot käivitades liikusid veel kusagil 20 cm ja jäid keset klaasi seisma. Kodus liigutasin uuest releesid kuid tulutult. Kui kojameeste kang töö asendisse lükata, siis on kuulda, kuidas mootorid teevad sellist jõnksutamise häält nagu üritaksid kojamehi liigutada, kuid kojamehed ei liigu sentimeetritki. Tagumine kojamees töötab tõrgeteta ja vett pritsib ka klaasile probleemideta. Äkki on kellegil sarnast probleemi esinenud või oskab öelda, milles viga olla võib?
Ette tänades
Villiam
raiku
Telefon: 5214714
Re: Tourani kojamehed ei tööta
otsi ülesse oma kojameeste mootor ja hoovastik jälgi mis ta teeb. kas on hoovad kinni või mootor hakkab otsa saama. nii uuel masinal ei julge seda muidugi uskuda, kuid ära iial ütle iial.
viljandi mölamies
ounou
ma ei tea kas ka nii uutel aga vanematel volkaritel tüüpviga, et kojameste hoovastik jääb kinni ja vaja määrida, näiteks wd40 aitab
uno
Telefon: 53331514
Auto: Liiga palju autosid vist
Lugemata postitus Postitas uno »
Alles hiljuti oli töökaaslasel sama mure Touranni kojameestega
Pidi tüüpviga olema nendel.
Muud midagi ei jäänud üle, kui osta uued mootorid
Kokku oli hinnaks ca 320 EUR
Nimelt mootoritel on nii palju elektroonikat sees ja see kipub ära ussitama vanematel kui 2006 aasta Tourannidel.
raiku
Telefon: 5214714
nu kui on ussi mure siis tean üht meest kes suurest igavusest, teatud hinna eest (ta ise numbreid ei nimeta) asja taastada üritaks.
Usun, et ka 90%tõenäosusega saab ka hakkama asjaga.
viljandi mölamies
villiam
Täna liikusid kojamehed peale käivitust ühe töötsükli ja seisid nad jälle. Mõtlen seda, et kui nad kinni oleks ussitanud, kas siis ei oleks pidanud mingisugust ebanormaalset heli enne kinni jäämist tegema akkama? ja kui täna nad korraks töötasid, siis samuti mingit võõrheli kuulda ei olnud. Hetkel kui lülitada kojamehed tööasendisse, siis teevad sellist jõnksutamise häält, mida kirjutades raske edasi anda:) Eile proovisin mingi avamis ja määrimis spreiga neid seal üle ujutada ja määrida, kuid kasu mitte mingisugust. Ega vist muud üle ei jää, kui pöörduda mõnda remondiga tegelevasse asutusse. Või on kellegil äkki veel mingeid mõtteid?
raiku
Telefon: 5214714
Uputasid mida?
kas touraaaanil see hoovastik paista kohe?
minu vanal saanil jummala peidus ja peab lammutama enne kui leiad.
viljandi mölamies
villiam
No natuke lammutasin, ehk siis eemaldasin selle plastiku, mis on tuuleklaasi ja mootoriruumi vahel.
raiku
Telefon: 5214714
nu jah selge siis:)
siis ikka nägid:)
aga eks sa võta kusagilt hinnapakkumine et mis maksab ja mis tehakse.
kui räägitakse uuest motorist ja muust sellisest, siis võin asja spetsi kätte anda ja ehk saab odavamalt.
kuigi mees puhkusel, aga lootus jääb et vüõtab jutule.
viljandi mölamies
Tänatud: 155 korda
Tundub lihtsalt hoovastiku kinnijäämise moodi. Endal oli vist möödunud sügisel samane probleem. Ujutasin WD40-ga, et vihmase ilmaga täitsa hätta ei jääks. Forsis võeti lahti ja puhastati/määriti, senini kõik OK.
raiku
Telefon: 5214714
siLc kirjutas:Tundub lihtsalt hoovastiku kinnijäämise moodi. Endal oli vist möödunud sügisel samane probleem. Ujutasin WD40-ga, et vihmase ilmaga täitsa hätta ei jääks. Forsis võeti lahti ja puhastati/määriti, senini kõik OK.
ole nüüd tubli poiss mine pese see WD40 maha ja puhasta korralikult ja määri mõne viisaka määrdeainega kasvõi kõigetavalisem mootoriõli.
meil töökojas on WD40'e kohta ütelus et "rooste tekitaja":) pesemiseks, puhastamiseks kõlbab küll.
EDIT:D:D:D lugesin jah :) lõpp vajus ära nuh :)
jah forrs kindlasti WD sinna ei kasutanud:)
Viimati muutis raiku, 26 Juun 2012, 20:01, muudetud 2 korda kokku.
viljandi mölamies
Tänatud: 155 korda
raiku kirjutas:
Loe veelkord allakriipsutatud lõike :D
