VW Golf 3-l mingisugune klobin, ainult sõitmisel al u30 km/h
Probleem siis Golf 3-ga, isendiks 93 a 1.8 66kw mootoriga.
Ees osas tekib sõitmisel mingisugune kloppimine/klobin, mide kiiremini sõita, seda kiiremaks läheb ka see klobin, et 90-ga sõites praktiliselt ei kuulegi seda, sest käib nii kiiresti. Tundub, et see klobin tuleb vasku poole juurest, aga mitte ka päris ratta juurest. Kui sõitma hakata, siis seda kloinat ei ole vaid see tekib altes siis 30 km tunnikiiruse juures. Iseenesest auto käitum isest midagi aru saada ei ole, auto sõidab väga hästi: ei uju, käigud lähevad hästi sisse, kolkse kuskil ei ole. Ainult tundub, et kui piduri pedaali hakata vajutma, siis kerge vibreerimine oleks sees, aga see ka võib-olla ainult mulle tundub ja 100-110-ga sõites tekib roolile ka värin/vibra sisse.
Ehk oskab keegi midagi arvata selle kohta?
Tänud ette
Tänud ette
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Re: VW Golf 3-l mingisugune klobin, ainult sõitmisel al u30
Tõsta auto üles ja kuula, kas kuskilt kostub häält, kui esirattaid käega liigutad
Proovitud juba, ei midagi. Kui sõitma hakata, siis alguses ei tulegi seda klobinat, klobin tuleb u siis kui juba 30kmh sees on. Plaanis on lähiajal tõstuki peale minna, siis saaks seal täpsemalt mängida ja vaadata, aga ei tea veel kuna sinna saab.Deemu kirjutas:Tõsta auto üles ja kuula, kas kuskilt kostub häält, kui esirattaid käega liigutad
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Aga lase siis mootoril ratast tungi peal ringi vedada
Viimati muutis Deemu, 01 Juul 2012, 20:24, muudetud 1 kord kokku.
no jah tungiga see et kui üles tõstan ja keegi parasjagu ees on võib juhtuda pehmetsorti õnnetus,see liiga riskantne.
aga mida volkari mehed ise arvavad milles see asi olla võib?
KÄIGUKAST?
POOLTELG?
RATTALAAGER?
KÄIGUKAST?
POOLTELG?
RATTALAAGER?
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Pane silla alla pakud ja lase tunk alla.
Passat´ski
- Auto: vw passat, 1.9 td, 55kw!
Kontolli rattapoltid yle... nende mingilmmäral ebaeffektiivselt kinni olek tekitab kahh sellist omapärast kolinat.. tiginat...
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Kõige pealt üks ratas üles ja siis teine. Ja muidugi tungiga auto üles ning pakk alla siis tungist auto natu alla lasta, et paku peale toetuks. Käsipidur peale ja ei ta lähe siis kuhugi tasasel maal.tiiger00 kirjutas:no jah tungiga see et kui üles tõstan ja keegi parasjagu ees on võib juhtuda pehmetsorti õnnetus,see liiga riskantne.
KÄIGUKAST?
POOLTELG?
RATTALAAGER?
golf 3-el ei ole vist põhja all ühtegi katet mis tuulega plagisema võiks hakata?
proovisin pakkudega ja vaatasin ka plastikut,ei miskit saa aru,siis kui jõud taha tuleb(auto ennast kerega veab) siis ainult see klobin vms.teeninduses vahiti nagu debiilikut et mis kolinast jutt on,ei saanud ka nemad enne aru kui ise sõitsid.ilmselt siis asi mingis käigukasti laagris.
Üks sisemistest pooltelje otstest kutu,kui vedu taga viskab tsentrist veidi välja ja koliseb,vibreerib?
