Salongivalgustus ja katuseluuk
Otsin probleemile lahendust LED- tulede paigaldamisel. (GOLF 3)
Nimelt ostsin poest LED-tuled, panin ühe sisse põleb ilusti.
Kuid kui panin teise tule siis tuli mõnusalt suitsu ja kaitse läks läbi ja pirni rohelise kiibi pealt põles samuti ära.
Tinutasin ära ja sain tööle tagasi.
Samas kui panen tavapirni siis töötab ilusti.
Milles viga, et niimoodi kärsatama hakkab?:D
Teine probleem katuseluugiga!
Nimelt lasi katuseluuk mul klaasi ja tihendi vahelt läbi, lasin siis klaasitöökojas ära liimida, panime külge tagasi
ja nüüd tekkis probleem üles ja alla liigub, kui täiesti lahti enam ei lähe vaid vajub liiga alla.
Kuidas seda viga nüüd korda teha? Enne töötas laitmatult.
Viimati muutis T-GTI, 05 Juul 2012, 22:56, muudetud 3 korda kokku.
Re: Salongivalgustus
Kui aus olla siis mitte s...gi ei saanud aru.
Kuhu sa need LEDid ühendasid? Erandi lüliti? Mis roheline kiip?
Viimati muutis dellu, 05 Juul 2012, 21:15, muudetud 1 kord kokku.
Vabandust, halvasti sõnastatud!
Ühesõnaga panin led pirnid lakke, vanade tulede asemele ja kiibi alla mõtlen seda alust kuhu pesade klemmid on ühendatud.
Sealt kärssasid need ribad üksteisest lahti, mis peale tinutamist sai korda.
Viimati muutis T-GTI, 05 Juul 2012, 22:22, muudetud 1 kord kokku.
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 86 korda
- Tänatud: 56 korda
Millise led pirniga on tegu? Äkki alusradikas ledil liiga kinnises kohas ja ei saa piisavalt jahutust?
Ilmselt lihtsustaks vastamist mingi pilt montaazist.
Kärssama hakkab ainult siis kui panen ledi parempoolsesse pessa.
Tavapirniga ei hakka kärssama.
Samas töötab vasakus pesas led pirn ilusti.
Selliselt töötab kõik ilusti, kui paremasse pessa ei saa led pirni panna.
Sisselülitades põletab läbi.
