Passat B5 98a kesklukk puldist ei toimi
jurac89
Auto: Passat B5 1,9 TDI 81kW 1998a
Lugemata postitus Postitas jurac89 »
Tere, mure on siis kesklukuga, mis ei taha avaneda võtme puldist. Kui avada juhi uks võtmega, siis tulebki lahti ainult juhiuks.
Kui ukse seest vajutada uste avamisnupule, siis kesklukk toimib ja uksed ilusti avanevad, toimib ka siis kui vajutada uste kinnipanemis nupule aga sellisel juhul lähevad kinni parempoolsed uksed, vasakpoolsete uste nupud lähevad korraks alla ja kohe tulevad üles, siis vajutan tagumise nupu ise alla ja esiukse panen võtmest kinni. Alguses kesklukk puldist toimis väga ilusti, patareid vahetasin välja aga ei mõjunud. Vaatasin läbi ka enda arust kogu juhtmestiku, kuskilt katki ega niiskusest mädanenud ei ole.
Segane jutt aga äkki keegi sai aru ja saab aidata. :)
Re: Passat B5 98a kesklukk puldist ei toimi
Keera võtmest veel korra lahti asendisse (ehk siis 2x järjest) ja peaks teised uksed ka avanema. See on programmeeritav funktsioon tegelikult, et kas avada esimese pöörde peale juhiuks või kõik uksed.
See uste mittesulgumine on pigem selles, et miski ei liigu korralikult ja kuna nupp ei jõua piisavalt kiiresti alla viskab uuesti üles. Või variant 2, et sul nende uste mikrolülitit p-s ja näitavad koguaeg lahti olekut. Kas lamp laes avatud uste olekus töötab ilusti, et kui ukse avad läheb põlema ja pärast kustub ära. Kõigi lihtsam testida süüde sees auto käies (siis peab kohe süttima ja kustuma).
Üldiselt on kõike seda võimalik ka kaabliga vaadata, et mis mingi ukse sees comfort mooduli arvates toimub. Tallinnas saan aidata.
twin
Auto: Vag grupi
Lugemata postitus Postitas twin »
Tere,loodan et teema algataja ei hakka pahandama ja uuriks millest võiks viga otsima hakata.Nimelt pult avab kõik uksed ilusti,aga seda heal juhul kahe meetri kauguselt mitte kaugemalt.Puldi patareide vahetusest polnud abi.Või oleneb keskluku süsteemist et nii lähedalt avab.-
Tänks:
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
Puldi saatja osa on nõrgaks jäänud. Ei aita muu, kui uus saatja hankida. Mul oli kunagi ka teema sellest, kui otsid foorumist.
Tänanud: 53 korda
Või ehk on kehva ühenduse viga? Teema kus siis kirjutasin mis mina tegin: http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=54&t=84524" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänatud: 202 korda
Või pikendage keskmugavus mooduli aju nn "antenni" või, mis iganes nimi juhtmejupatsil seal on. Tõmmake uus juhe plokist mööda A-piilarit üles ja uksed avanevad 50 meetri ulatuses.
