Mootori probleem B5 1.6 74 kw
Kendy
Telefon: 56303331
Auto: Passat 1998 a.
Lugemata postitus Postitas Kendy »
Tere klublilised.
Selline probleem vaevab mind ,et olen juba pikemat aega maadelnud veaga mida pole siiani leidnud.
Lisan ennem pildi ja siis räägin lähemalt (punase noolega klapp või andur) : http://album.ee/node/27073225/50312003" onclick="window.open(this.href);return false;
probleem siis järgmine. Kui pistiku tagant ära võtan siis on pöörded normis ja kui pistan tagasi ja annan gaasi siis jäävad pöörded 1500 juurde röökima.
Kas on paagi tuulutusega mingid probleemid ja kui siis võiks keegi targem seletada kuidas paagi tuulutus korda teha .
Suured tänud juba ette
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: Mootori probleem B5 1.6 74 kw
Kuna see klapp juhi kütuseaure sisselaskesse, siis võib mootor sealt kaudu lisaõhku saada - sellest ka kõrgemad pöörded. Vaata mis veakoodid ajus on - eelnevalt kustuta vanad ära. Võib-olla et klapp ise on korras aga miskipärast hoitakse seda aju poolt lahti.
tartuvaim
Telefon: 5114080
Auto: Volkswagen Bora 1.9 Tdi 110kW 4Motion 2002a, Volkswagen Passat 1.9 Tdi 85 kW 4Motion 2000a
Lugemata postitus Postitas tartuvaim »
Kas see klapp mingisugust häält üleültse teeb, klapp peab tegema tiksuvat häält ala 1 x sekundis või tihedamalt. Kui katet peal ei ole ja mootor käib tühikäigul siis on tiksumine ilusti kuulda. Ma võin eksida aga see üleültse ei ole mingi paagituulutusega seotus see on ju mingisugeune vaakum klapp kus üks ots läheb gaasisiibri juurde ja teine ots peaks minema õhu või vaakum paisupaaki mis asub logari all- kui mälu ei peta!? Kui see klapp kinni on kas siis sulgund või lahtises olekus ehk siis klapp ei tööta siis on täitsa loogiline, et pöörded tõusevad.
Viimati muutis tartuvaim, 30 Juul 2012, 18:24, muudetud 1 kord kokku.
Kendy
Telefon: 56303331
Suured tänud ja kindlasti annan teada kui satun arvuti taha ja saan veakoodid teada.
