Passatile Jetta ventikas
Siim
Tänanud: 21 korda
Kuna mul pasteedil ventikas küpse(laager lõugab meeletult ja ei käi õieti ringigi enam), siis otsisin kolakambrist jetta ventika ülesse. Koja külge istus 1:1, aga pistik erinev.
Nimelt jetta MK1 pistik koosneb 2 juhtmest:punane(+) ja pruun(-)
Passati pistikul on punane(+), must(- vist?) ja punane valge triibuga(???) mis se viimane on?
Saan ma kuidagi ühendada ka selle sinna? Eriti ei viitsi kusagil ummikus välja joosta ja akult otse juhtmeid vedada.. :D
Viimati muutis Siim, 28 Juul 2012, 18:56, muudetud 1 kord kokku.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: Passatile Jetta ventikas
Passati ventikal on 2 kiirust. Sellepärast läheb sinna ka 3 juhet.
Et põhimõtteliselt sa saad selle jetta ventika sinna panna. Jätad lihtsalt ühe juhtme ühendamatta.
Siim
Tänanud: 21 korda
Ühendamata jääb siis punane-valge?
Lisaks mainin, et korra olen saanud isegi armatuuri piiksuma, ning sis küll kiiremini vent ringi ei käinud.. :?
Viimati muutis Siim, 30 Juul 2012, 10:38, muudetud 1 kord kokku.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Milline ühendamatta jääb pead ise katsetama. Ilmselt on mõistlikum panna vent sisse lülituma madalama temperatuuri järgi.
Kui sa ei ole näinud, et vent teisele kiirusele läheb aga temp tõuseb kõrgele siis järelikult on andur tuksis. :roll:
Siim
Tänanud: 21 korda
ivo1990 kirjutas:Milline ühendamatta jääb pead ise katsetama. Ilmselt on mõistlikum panna vent sisse lülituma madalama temperatuuri järgi.
Samas mul oli vana vent nii pees, et see ei saanudki eriti kiiresti ringi käia, laager oli täiesti sodi, ime et kinni ei jooksnud.. Aga andur võib olla kutu, samas 110c juures hakkab piiksuma küll..
ivohi
Tänatud: 6 korda
Siim kirjutas:Samas mul oli vana vent nii pees, et see ei saanudki eriti kiiresti ringi käia, laager oli täiesti sodi, ime et kinni ei jooksnud.. Aga andur võib olla kutu, samas 110c juures hakkab piiksuma küll..
Ventilaatori andur on muidugi eraldi ka. Radika alumises nurgas.
