Mure selline,et töösooja mootoriga ei jõua aku mootorit korralikult ringi vedada.
Käib aind jõnks..jõnks...jõnks..vahepeal kui joppab siis läheb käima.
Külmalt teeb ka algul ühe korra seda jõnksu ,kuid käima läheb ikka.
Genekas peaks laadima,sest testiga mõõtes kõikus 13.6-13.7 vahepeal.
Aku sai uus peale pandud,ikka sama jama.
Samas kui keegi voolu annab saab auto tööle-ehk siis starteris ka viga ei saaks olla?
lükates läheb ka kohe käima.
passat b3-soojalt ei jõua aku mootorit ringi vedada
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:16, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
tartuvaim
- Telefon: 5114080
Re: passat b3-soojalt ei jõua aku mootorit ringi vedada
Proovi kellegi teise akut ja kui sellega töötab ilusti siis vii oma ``uus`` aku tagasi ja nõua uut.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Liiga varane süüde võib ka sellist asja teha - mis mootoriga auto (bens/diisel)?
pppp
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 17 korda
Kui käigukasti korpuses olev starteri puks läbi on, siis ei jõudnud kah mäletamist mööda enam soojast peast starterit ringi ajada.
Mootoriks 2.0 bens.
Külmalt pole käivitamisega probleeme,5 korda proovisin käima järjest.
Kui mõned väiksed sõidud teha pole ka veel probleeme käivitamisega.Nii kui mootor täiesti soe ja temp 90 juures ja uuesti
käivitada kohe siis aind jõnkab,nagu aku oleks tühi.Enne ei saagi käima kui vähemalt 10 min seisab.
Ise kahtlustan ka ikkagi starterit.Kui starter küljest võtta kas on kohe näha seda puksi?Või on ta kuskil käigukasti sees?
Kuidas saab süüde varasemaks minna?Kuidas kontrollida kas on õige?
Teise aku proovimise variandi proovin ka ära veel.
Viimati muutis jörr, 07 Aug 2012, 20:18, muudetud 1 kord kokku.
