Xenonid tööle valgusanduriga?
p2hmerdis
Auto: B6 Passat Variant Comfortline
Lugemata postitus Postitas p2hmerdis »
Kas saab xenoneid süttima sundida koos armatuuri valgustusega? Hetkel lähevad kohe põlema kui auto käima paned.
Kuna tuledega nagunii diagnostika ees siis uuriks kas on võimalik selline asi?
Audidel see süsteem ju toimib ja ma arvan, et jupid ja moodulid ju samad.
Auto: Passat C3
Tänatud: 150 korda
Re: Xenonid tööle valgusanduriga?
Mismõttes koos armatuuri valgusega? Lase keskelektriplokist Leaving/Coming Home sisse lülitada, siis lähevad tuled tööle kui auto lahti lukustad piisavalt hämaras.
p2hmerdis
siLc kirjutas:Mismõttes koos armatuuri valgusega? Lase keskelektriplokist Leaving/Coming Home sisse lülitada, siis lähevad tuled tööle kui auto lahti lukustad piisavalt hämaras.
Selles mõttes, et praegu kui väljas on valge siis armatuuri/maki tuled ei põle. Sama teema on coming home funktsiooniga. Kui väljas on valge siis tuled ei lähe põlema aga kui pime siis lähevad.
Kui tuled on automaatse režiimi peal siis xenonid põlevad kogu aeg. Ma tahaks, et nad läheksid põlema alles hämaras koos armatuuri tuledega.
Tänatud: 150 korda
Sel juhul tundub, et autol tuleb päevasõidutuled maha võtta, kui automaatse režiimi all mõtled tuledelüliti asendit "0".
p2hmerdis
Ühesõnaga tehtav :)
Tänatud: 150 korda
On jah.
Bit 3 eest linnuke ära.
Viimati muutis siLc, 28 Nov 2011, 13:51, muudetud 1 kord kokku.
p2hmerdis
Selge, lasen diagnostikul selle ära teha.
Välismaal kleebin valgusanduri kinni? :D
p2hmerdis
Kas foorumis on kedagi kes võiks selle kodeerimise ära teha?
Praegu pandi nii, et kui lüliti on asendis "0" siis põlevad udukad +pargid ja kui tahan xenonid põlema panna pean ise keerama lüliti "Auto" peale.
Soov oli , et xenonid ise põlema läheks kui väljas on auto arvates piisavalt hämar.
Lüliti on selline:http://www.saltlakemini-z.com/Brian/Pas ... ods_16.JPG
Viimati muutis p2hmerdis, 07 Dets 2011, 12:38, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 587 korda
p2hmerdis kirjutas:Kas foorumis on kedagi kes võiks selle kodeerimise ära teha?
Auto asend ongi ju selleks. Null asendit sa ei peagi enam kasutama.
p2hmerdis
Aga kui mul on Auto asendis siis põlevad xenonid ka päikese käes.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 587 korda
Siis on järelikult andur nahkas, kuigi praegusel ajal pole nagu päikest eriti ju nagu nii kuskilt võtta. Ausalt öeldes arvab auto alati sinust varem, et nüüd on piisavalt hämar.
p2hmerdis
Andur on OK, maki/armatuuri tuled lähevad põlema siis kui hämar on ja samuti leaving/coming home funktsioon. Kui lukust lahti teen siis päeva ajal tuled põlema ei lähe.
Tänatud: 150 korda
Leaving home tavaliselt toimibki paremini ses suhtes, et päise päeva ajal tulesi ei põleta. Küll aga sõites kasvõi maja varjust läbi, tahab valgussensor kohe tuled põlema panna.
p2hmerdis
Tarvis on, et tuled ei põleks päikese käes/päise päeva ajal jne. Kas on võimalik või ei ole?
Tänatud: 150 korda
Mida sa teha saad on kruttida kaabliga valgussensori tundlikkust, ehk aitab.
Mis see tundlikuse kruttimine aitab, kui inimene ütleb et armatuuri valgus toimib õigesti.
Soov on ju saada Xenonid (põhituled) samamoodi toimima, et kui väljas valge ei põle. Kui läheb hämaramaks, siis lülitab sisse, ehk täpselt samal hetkel kui armatuurituled jne.
p2hmerdis
Sain korda :smilegrin:
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 587 korda
p2hmerdis kirjutas:Sain korda :smilegrin:
Ära sa jumala eest siis saladust reeda, kuidas asi korda sai. :mrgreen:
raix022
Auto: passat b6
Lugemata postitus Postitas raix022 »
natuke keerukas jutt on ülal, aga olen nüüd uus passati omanik (2009).. tahtsin küsida, kas selline asi on võimalik, et tuled on asendis AUTO ja valgel ajal põlevad ududuled+pargid aga armatuuri valgus ei põle. Aga pimedas süttivad automaatselt lähituled ja armatuurituled.. Või siis selline variant, et kui tuled on AUTO asendis põlevad lähituled alati aga armatuurituled reageeriks valgusanduri järgi...
Raiko
Viimati muutis raix022, 12 Sept 2012, 13:51, muudetud 4 korda kokku.
Tänatud: 150 korda
raix022 kirjutas:natuke keerukas jutt on ülal, aga olen nüüd uus passati omanik (2009).. tahtsin küsida, kas selline asi on võimalik, et tuled on asendis AUTO ja valgel ajal põlevad ududuled+pargid aga armatuuri valgus ei põle. Aga pimedas süttivad automaatselt lähituled ja armatuurituled.. Või siis selline variant, et kui tuled on AUTO asendis põlevad lähituled alati aga armatuurituled reageeriks valgusanduri järgi...
Raiko
On võimalik.
raix022
Auto: passat b6
siLc kirjutas:
Raiko
On võimalik.
Kas piisab ainult tarkvaralisest muudatusest, või tuleb ka midagi muud muuta?
Tänatud: 150 korda
raix022 kirjutas:
siLc kirjutas:
Raiko
On võimalik.
Ainult tarkvaras.
martinl1
Auto: VW Passat BLUE TDI 2009
Lugemata postitus Postitas martinl1 »
Tervist,
Mina ka värske passati omanik (2009). Hetkel lähevad tuled automaatselt põlema aga lüliti on koguaeg sõidu tulede asendis. AUTO asendisse keerates ei põle peale parkide miskit. Kas keegi oskab Tartus aidata arvutiga ja seadistada nii, et kui lüliti AUTO asendis siis põleks esimesed udukad ja kui hämaraks läheb siis lülituksid sõidu tuled. Valgus sensor olemas kuna leaving/coming home funktsioon töötab õhtul, päeval mitte.
Martin
