Auto väriseb käivitamisel ja seisma jätmisel.
Tänanud: 51 korda
Tere. Mure siis selline, et kui autot käivitad ning just kui silindrid järgi võtab käib kerest korraks värin läbi ning seismajättes on värin tugevam. Kas see on normaalne? Veel on mingi klõbin esimesed paar sekki kui auto just käima paned, muid imelikke helisid käimise ajal ega seismajätmise ajal ei kostu.
HawkHill
Foorumi ja kodulehe admin
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 82 korda
Re: Auto väriseb käivitamisel ja seisma jätmisel.
roomlane2 kirjutas:Tere. Mure siis selline, et kui autot käivitad ning just kui silindrid järgi võtab käib kerest korraks värin läbi ning seismajättes on värin tugevam. Kas see on normaalne? Veel on mingi klõbin esimesed paar sekki kui auto just käima paned, muid imelikke helisid käimise ajal ega seismajätmise ajal ei kostu.
Mõni mootoripadi läbi?
MIS AUTO?
Viimati muutis HawkHill, 19 Aug 2012, 21:33, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 51 korda
Jälle unustasin mainida :oops: Autoks 98a VW Passat B5 1,9TDI 81kw. Kas neid mootoripatju kuidagi kontrollida ka saaks? Nüüd käisin ja vaatasin on ka tühikäigul keres õrn vibra sees.
Viimati muutis J.Aru, 19 Aug 2012, 22:22, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
Ei oska keegi arvata kas neid mootoripatju kontrollida saaks?
andrec
Telefon: 53454729
Auto: Audi urS4, Audi A6
Lugemata postitus Postitas andrec »
Saab füüsiliselt kontrollida auto all!
Tänanud: 51 korda
andrec kirjutas:Saab füüsiliselt kontrollida auto all!
Ok, siis peab auto kanali peale saama. Kui auto kanali peale saab siis kuidas mootoripatju kontrollida?
Viimati muutis J.Aru, 01 Sept 2012, 21:22, muudetud 5 korda kokku.
stoner
Auto: VW Passat 1.9td
Lugemata postitus Postitas stoner »
kas see auto sul kahemassilise hoorattaga ei või olla..? kui on, siis võid vast põhjust sealt otsida/leida!
Tänanud: 51 korda
stoner kirjutas:kas see auto sul kahemassilise hoorattaga ei või olla..? kui on, siis võid vast põhjust sealt otsida/leida!
On ikka kahemassilise hoorattaga kui keegi ära vahetanud pole. Kahemassiline hooratas teeb ju tavaliselt mingit kolinat või sahinat aga sellel küll mingeid kõrvalisi helisid ei ole (v.a. esimesed paar sekundit mingi klõbin). Ise arvasin, et äkki mõne pihusti kala? VCDS-iga vaadates oli üks pihusti teistest erinev(või noh üks kolmest näidust oli teistest erinev) aga oli lubatud piirides (-2kuni+2).
Tänanud: 51 korda
roomlane2 kirjutas:
Et kuidas siis kontrollida?
Viimati muutis J.Aru, 01 Sept 2012, 21:22, muudetud 1 kord kokku.
TruePlaya
Lugemata postitus Postitas TruePlaya »
Viimati muutis TruePlaya, 08 Nov 2012, 18:00, muudetud 5 korda kokku.
rennet
Auto: golf syncro 1,9td variant
Lugemata postitus Postitas rennet »
TruePlaya kirjutas:mootoripatjades viga pole kuna endal vahetasin kõik kolm patja ära ja hakkas ka selline kala pihta et õrn värin sees tühikäigul...vanade patjatega just ei olnud...nüüd olen ka segaduses, et mis värk on?? et mis mõtte oli patju vahetada??
aga mul bensukas...
See on küll hea dignoos ju :D Kui mul pole, pole sul ka. :lol:
Targem oleks ikka auto kuhugi tegija juurde viia, ennem kui hakkad patju vahetama niikui TruePlaya. Isenesest on tore kui autol võimalikult palju juppe saab uued pandud aga noh raha läheb ka ju kõvasti rohkem :wink:
murka
Auto: G7 2014 77kW
Lugemata postitus Postitas murka »
mu auto värises ja krobises seismajätmisel, peale EGR-i vahetust ei ole enam sedasi teinud
tobimarg
Tänanud: 142 korda
Tänatud: 39 korda
Sul võis viga olla hoopis nn suretusklapis mis ka seal EGR-i juures on. Mul endal andis ka see klapp veakoodi ja mootor rappus väljasuretamisel. See klapp sulgeb õhuvoolu mootorisse ja mootor sureb "sujuvalt" välja.
Tänanud: 51 korda
tobimarg kirjutas:Sul võis viga olla hoopis nn suretusklapis mis ka seal EGR-i juures on. Mul endal andis ka see klapp veakoodi ja mootor rappus väljasuretamisel. See klapp sulgeb õhuvoolu mootorisse ja mootor sureb "sujuvalt" välja.
Aga kas 81kw mootoril ka see suretusklapp on? Nagu ei näinud kui ükskord otsisin. Mootori osas veakoode ka pole.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
On kyll, juhul kui pole otsetoru sinna tehtud EGR-i kustutamiseks.
Tänanud: 51 korda
golfi_vend kirjutas:On kyll, juhul kui pole otsetoru sinna tehtud EGR-i kustutamiseks.
EGR tundub küljes olema, sest üks toru tuleb sellese asja(arvatavasti EGR) väljalaske kollektorist ja on ühenduses sisselaske kollektoriga ning tuleb ka üks vaakum voolik talle taha. Aga panen ka paar pilti mis õhtul kapotialt tegin.
Tänanud: 51 korda
http://www.upload.ee/image/2655678/05092012671.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Panin siis ühe pildi, sest telefoniga kehv pilte ülesse laadida aga peks ka sellelt pildilt kõik näha olema :) Kas selle lühikese musta vooliku asemel mis klambritega kinni on tõmmatud peaks olema suretusklapp?
[ Postitus tehtud Windows Smartphone'i kaudu ] Pilt
Viimati muutis J.Aru, 05 Sept 2012, 22:05, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Võijummel, mis aastast ta sul on? See on mingi väga vana mootor, sellel polegi ASV-d(suretusklappi). ASV-ga mootoritel on juba teistmoodi kollektor.
Tolle EGR-ile võid muidugi pimeda vahele teha, saab parem.
Tänanud: 51 korda
golfi_vend kirjutas:Võijummel, mis aastast ta sul on? See on mingi väga vana mootor, sellel polegi ASV-d(suretusklappi). ASV-ga mootoritel on juba teistmoodi kollektor.
Passijärgi 98a aga vin koodi järgi 99a(eks ta ole ülemineku ajal tehtud). Ehk on vanema mootori kolektor pandud või vanem mootor ise? Kas muidu peaks selle aasta moororil suretusklapp olema?
Viimati muutis J.Aru, 06 Sept 2012, 06:21, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
Nii, vaatasin auto24-jas sama mootoriga Passateid ning neil polegi suretusklappi. Aga hakkasin mõtlema, et kas see värisemine ja klõbin esimestel sekunditel võib olla hilisest süüte nurgast? Kui süüdet vaatasin siis süüde oli alla alumise joone ehk siis väga hiline.
tobimarg
Tänanud: 142 korda
Tänatud: 39 korda
See aja kindlasti paika, nii hiline ta olla ei tohiks. Kas käivitus ei ole sellest tulenevalt halb?
Tänanud: 51 korda
tobimarg kirjutas:See aja kindlasti paika, nii hiline ta olla ei tohiks. Kas käivitus ei ole sellest tulenevalt halb?
Hetkeste ilmadega läheb käima nagu suvel aga talvel kui öösel oli -32 ja kui käivitatud siis -27kraadi siis ikka pidi käiama tükk aega enne kui käima sai. Aga eks peab ikka enne talve selle paika ajama saab ehk talvel normaalselt auto käima mitte pika käiamise peale.
Tänanud: 51 korda
Nii, tundub, et leidsin värisemise probleemile lahenduse. Sai süüde õigeks keeratud(nõks üle sinise joone) ning nüüd tundub, et enam ei värista käivitamisel ja seismajätmisel.
