vesi salongi põrandal
akumaku
Telefon: 5278363
Auto: volkswagen passat
Lugemata postitus Postitas akumaku »
tegemist on 1988a sedaan passatiga ja kuskilt tuleb vesi salongi mati alla.oskab keegi öelda kust viga otsida?põhi nagu paistab ok olema iseenesest.
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: vesi salongi põrandal
Aku all olev ärajooks on umbes.
Br.
rennet
Auto: golf syncro 1,9td variant
Lugemata postitus Postitas rennet »
kas juhipool või kõrvalistuja poolt. Võib olla, et salongi õhuvõtu avast lekib vesi sisse.
akumaku
Telefon: 5278363
terve salongi põhi märg.
Lendu000
Telefon: 58256024
Auto: VW Passat B3 Universaal (1990) 1.8 79kw. Valge ja puha.
Lugemata postitus Postitas Lendu000 »
Endal oli sama probleem. Salongiradikas lekkis sel puhul. Vaata üle kas paisupaagist tosooli kaob, ja kas see vedelik millest põrand ujub, on tosool või mitte.
Wizard kirjutas:Aku all olev ärajooks on umbes.
B3 puhul see vist pole põhjus. Vaata kas uksepolstrid pole alt märjad, samuti kojameeste aluse plastiku äravoolud peavad puhtad olema.
Siim
Tänanud: 21 korda
Mul golf 3, veerenn puhas ja kuiv, uksepolstrid kuivad alt, kiled ilusti all aga vihmaga kunde poolt märg, julmalt! Katuseluuk ka, ärvaoolud puhtad.
Huvitav on see, et kunde jalgade kohalt, ehk siis puhuri majanduse juurest tulevad tilgad, paremalpool kus se plastik on, mis ukseposti peaks varjama alt(selle taga ukse pistik), sealt lausa jookseb. Aru ei saa kust tuleb..
Siim kirjutas:Mul golf 3, veerenn puhas ja kuiv, uksepolstrid kuivad alt, kiled ilusti all aga vihmaga kunde poolt märg, julmalt! Katuseluuk ka, ärvaoolud puhtad.
Vaata kas uksepistik ukseposti küljes on kinni. Kaku kate lahti ja keegi laseb väljast veejoa peale, siis näeb.
felix36
Lugemata postitus Postitas felix36 »
tegemist on 2002a sedaan passatiga ja kuskilt tuleb vesi salongi mati alla.oskab keegi öelda kust viga otsida?
Siim
Tänanud: 21 korda
felix36 kirjutas:tegemist on 2002a sedaan passatiga ja kuskilt tuleb vesi salongi mati alla.oskab keegi öelda kust viga otsida?
Aku kast/renni äravool umbes, kirjutati juba.
GTI:
Golfil polstrid kinni, kiled polstri taga. Tundub et tuleb vist ikkagi kuidagi läbi soendusmootori, sest ükshommik põletasin 4 kaitset läbi, enne kui aru sain, et mootor on kinni täiesti. Võtsin maha, lasin niipalju wd-40 vahele kui sai ja nüüd käib jälle, tükkaega keerutasin näpuvahel ennem..
peab proovima seda veevärki.
Sul salongi filtri raam ikka on seal kojameeste plastiku all, ilma selleta on pm. kohe veel ligipääs salongiõhu kanalisse kui vee äravool ka veidi häiritud on. Kui raam on siis vaata kas sellealune tihend on ikka terve.
Siim
Tänanud: 21 korda
Raam olemas, tihend oli OK, lasin silikoni juurde veel, täna pole vihma old, eks nyyd paistab. 1 variant on veel klaasi tihend ma arvan.
