Küsimus tagaakna kojamehe kohta
Nitro
Re: Küsimus tagaakna kojamehe kohta
Lugemata postitus Postitas Nitro »
t6nis3 kirjutas:Luukpära, ja küsite kas on mõttekus tagumise kojamehe kohta. Enda LIIKLUS ,enda ELU . Huvides. on ta VAJALIK.
kuna plaanin tagaakende toonimist, siis vist eriti sellest kojamehest pole abi.
wolkar3
Nitro kirjutas: kuna plaanin tagaakende toonimist, siis vist eriti sellest kojamehest pole abi.
Miks sul seda vaja toonida on? Pole raha kuskile mujale investeerida?
Nitro
wolkar 3 kirjutas:
Tumedate klaasidega pole näha, mis asjad tagaistel/pagassis on... Ehk aitab asjade vargust ära hoida
Viimati muutis Nitro, 28 Sept 2012, 23:38, muudetud 2 korda kokku.
wolkar3
Vaata nüüd minu eelmise auto pilti. Kas selle G3 tagaaken on siis kole ilma toonimata? Ok, pole G4..
http://i004.radikal.ru/1209/0b/d4597e5fce31.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Sa ei pea hoidma auto salongis 24/7 hinnalisi materiaalseid väärtusi, tööriistad, fototehnika, relvad jne.
Kui tahad oma autot nö vargakindlaks teha, siis pigem kleebi juba kõik tagumised klaasid kinni, mitte ära tooni.
No see teema läheb ikka päris ulmeks ära, kõik ei ole akvaariumiga ringisõitmise fännid. Kui mul auto samaaegselt müügis poleks, siis oleks ka ammu toon peal. Kuna aga niiöelda mittevajalikku väljaminekut ei viitsinud teha (tehnika loomulikult peab korras olema), siis ei ole ka hetkel lasknud teha. Kui oleks ära tooninud, oleks vähemalt üks turvavööta sõit vähem kirjas. Aktsiaid sai küll ainult 12 euro eest, aga ikkagi. Selle eest oleks juba 1/4 toonitud saanud.
Nitro
novot... pole küll prioriteet nr 1 aga oluline siiski. Asju ei hoia kogu aeg autos, kuid vahest on ikkagi vaja jätta...
wolkar3
Kõik pole alati "rusikareegel". Oli mõned aastad tagasi huvitav kogemus Lasnakal. Sõitsin ööseks tööle ja kui hommikul läksin auto juurde, siis kõrval seisval Mazdal (toonitud tagaklaasidega) oli kõrvalistuja aken sisse löödud, ca 50m eemal kinni kleebitud akendega mingi citröön "pirukal" tagaklaasid sisse löödud. Mine võta kinni mida otsiti, aga minu oma jäi õnneks puutumata..
Nitro
eks ta ole jah kahe otsaga asi - kui on ilusti sisse näha, et tühjus, siis pole mõtet ka klaasi lõhkuda
Viimati muutis Nitro, 01 Okt 2012, 13:56, muudetud 1 kord kokku.
wolkar3
Samas teisi reegleid veel muidki. Paar päeva tagasi nägin kõrvaltrepikoja mehe G5-l juhipoolse aknal kilet ees. Vanem mees sõitis enne merd ja nüüd jäi maale peatuma. Alati oli tal geps esiakna küljes, või vähemalt kinnitus. Eks sai see poosetamine nüüd saatuslikuks.
Nitro
nojah, seega tasuks auto hoida nii tavapärane kui võimalik ja asju mitte nähtavale jätta... GPSi alus akna küljes annab märku, et kindalaekas võib midagi huvitavat olla. Ei aita siin salanupp ega 10 erinevat siglanisatsiooni.
Viimati muutis Nitro, 01 Okt 2012, 14:56, muudetud 2 korda kokku.
Nitro, kuidas on seotud katkine küljeklaas tagumiste toonklaasiga? :roll: Ja veel, äkki kui tagaots pimendatud, peksavad värdjad just tagaklaasi sisse, et "äkki on sellel tagaistmel/pagassis midagi?" Aga muidu olen tumedate kilede poolt (eriti lastega suviti ringi reisida)...kuid on autosi, millele kiled kohe üldse ei sobi. Ei sobi ja kõik :)
Edit: lugesin ka natuke kõrgemal oleval postitusi ja sain aru, et Nitro pilt oli vaid jätkusk arutlusel oleval teemal :oops:
Viimati muutis TiitRE, 01 Okt 2012, 15:29, muudetud 1 kord kokku.
