Kuhu kadus jahutusvedelik? Passat B5 2.8 v6
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
- Tänatud: 3 korda
Nimelt täna hommikul panin auto käima viskas STOP kirja ette ning käskis jahutusvedelikku kontrollida. Lõin kapoti ülesse ning nägin, et paak täiesti tühi. Valasin siis hetkel kodus oleva liitri peale kuid tase maxini ikka ei jõudnud. Viimati valasin autol paagi jahutusvedelikku täis kui auto ostsin ehk septembri alguses. Ühtlasi kaob ka natukene õli. Panin mõned nädalad tagasi õlitaseme ka normi kuid nüüd tiksub sinna miinimumi kanti.
Viimati muutis ardiilves, 09 Nov 2012, 09:52, muudetud 2 korda kokku.
Re: Kuhu kadus jahutusvedelik? Passat B5.5 2.8 v6
vabandust, et "kaaperdan" teemat, aga haakub siia. Nimelt isal passat VR5 mootoriga, samuti tosooli kadumise probleeme esinenud (jahutussüsteemi plastikosad väsivad ja lekivad) Viimane suurem jama on nüüd termostaadi korpusega.. lekib. Kas keegi on seda vahetanud? Asub ta mootori ja tulemüüri vahel ning mitu remondimeest on näost valgeks tõmmanud ja öelnud, et sorry ei tee...
Teemaalgatajale - kontrolli töötava mootoriga auto põhjaalust, kas kuskilt lekitab tosooli? Mäletan ka juhust, kus paisupaak ise suutis praguneda siit-sealt ja siis tasakesi lekkida järjest.. samuti ei saa vältida plokikaane tihendit.
Viimati muutis Lauri_s, 24 Okt 2012, 10:39, muudetud 1 kord kokku.
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Re: Kuhu kadus jahutusvedelik? Passat B5 2.8 v6
Ikkaveel mure, et passat sööb jahutusvedelikku. Kellelgil ideid?
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Kahtlen, kas termostaadi korpus asub just mootori ja tulemüüri vahel (seal peaks VR-mootoritel olema väljalaske kolle)- anal. VR6 -ga peaks ta asuma mootori tagaotsa juures käigukasti kohal. 6-silindrilisel pole see vahetus teab mis raketiteadus - esimesel korral võttis aega ca. 1,5 h (koos koolirahagaLauri_s kirjutas:vabandust, et "kaaperdan" teemat, aga haakub siia. Nimelt isal passat VR5 mootoriga, samuti tosooli kadumise probleeme esinenud (jahutussüsteemi plastikosad väsivad ja lekivad) Viimane suurem jama on nüüd termostaadi korpusega.. lekib. Kas keegi on seda vahetanud? Asub ta mootori ja tulemüüri vahel ning mitu remondimeest on näost valgeks tõmmanud ja öelnud, et sorry ei tee...
Siit pilt ka:
Termostaadi korpus on nr. 1.
Tere, seesama detail jah, unustasin öelda, et tegemist 4wd-ga, millel mootor piki aiste vahel, ehk siis on termostaat vastu tulemüüri, ruumi jõledamalt vähe.
