Passat B5 kapoti avamine.
Tänanud: 51 korda
Tere, oli täna selline loll juhus, et tahtsin paika panna lülitit kapotilukusti juurde mis näitab kas kapott lahti või kinni ning selletarbeks sai kapotilukusti kinnilükatud kruvikaga. Kuna see juhe oli nii kange siis ei pannudki lülitit külge ning panin kapoti kinni aga see läks puhta meelest ära, et lukusti kinni oli. Nüüd siis on kapott esimeses astmes ja enam lahti ei saa, seest kangi tõmbamine ei aita midagi, kapoti tuuleluku hoova tõmbamine midagi ei aita. :cry:
Ehk on kellelgi mõnda head ideed mida katsetada, et kapott lahti saada? Kapoti avamis tross on terve.
Viimati muutis MustVälk, 30 Aug 2014, 13:57, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Kategooria lisatud.
marko
Auto: ford focus c-max 06a
Re: Passat B5 kapoti avamine.
Lugemata postitus Postitas marko »
J.Aru kirjutas:Tere, oli täna selline loll juhus, et tahtsin paika panna lülitit kapotilukusti juurde mis näitab kas kapott lahti või kinni ning selletarbeks sai kapotilukusti kinnilükatud kruvikaga. Kuna see juhe oli nii kange siis ei pannudki lülitit külge ning panin kapoti kinni aga see läks puhta meelest ära, et lukusti kinni oli. Nüüd siis on kapott esimeses astmes ja enam lahti ei saa, seest kangi tõmbamine ei aita midagi, kapoti tuuleluku hoova tõmbamine midagi ei aita. :cry:
terva
sai ise kah sellega kunagi maadeltud ja mina isiklikult sain murele lahendi sedasi et võtsin pika tavalise pega kruvika (no pikkust ikka oli tal oma jagu) ning õrnalt tõstsin kapotti ja samal ajal piilusin kapoti ja esi otsa vahelt sisse ning proovisin kruvika abil avada kapoti lukistid. mul aitas vast saad kah sedasi lahendi oma murele.
elu on karm ja sellega peab harjuma;
audivana
Telefon: 56871880
Tänanud: 51 korda
Lõpuks sai ikka päevaajal kapoti lahti. Tuuleriiv oli peal ja ei tulnud lahti aga seal tuuleriivil on üks neljakandiline auk, sealt sai täie jõuga tõmmatud ning väänas ühe kõrva ära ja tuli kapott lahti. :)
Tuli välja, et alumise lukusti oli alla pool ringi ära löönud tänu sellele, et lukusti oli kinni ja lasin kapoti umbes 15 sendi kõrguselt peale. Sai lukustil asjad õigeks keeratud ja väänatud ning nüüd toimib ilusti:D
