Mure käivitamisega.
RaunoDude
Mure käivitamisega.
Lugemata postitus Postitas RaunoDude »
Mure siis selline, et K2ivitades auto ainult suitseb ja lubab, kuid k2ima ei l2he. Kui lasen kellegil auto k2ima t6mmata siis k2ivitub. Kuid t2naseks asi juba nii kaugele edasi arenenud, et olen vist starteri kah juba 6htale omadega lasknud. Kui v6tit keeran k2ib ainult kl6ps. Autoks on 1994 a. Transporter 2.4D mootoriga.
Ise ma autodest midagi ei suurt ei jaga, kuid oletan, et viga v6ib olla kyynaltes. Ja nyyd siis ka vigane starter.|
Kuid ehk leidub siin kedagi kes oskab mulle paremini seletada mida ma peaksin tegema ja mis jupis t2psemalt v6ib viga olla.
Re: Mure käivitamisega.
No kui käivitamisel vaid klõps teeb, siis tasuks kõigepealt aku üle vaadata. Ja selliste sümptomitega kahtlustaks samuti eelsüüteküünlaid.
grahv
Auto: T3
Lugemata postitus Postitas grahv »
RaunoDude kirjutas:Ise ma autodest midagi ei suurt ei jaga
Sel juhul tuleks pädevasse remonditöökotta pöörduda...
Agu kui natuke ikka jagad, siis lae aku korralikult täis ja proovi kas starter sai terveks, edasi kontrolli kas süüte sisse keeramisel ellsüüte küünaldele toide peale tuleb, kui jah siis keera mõni küünal maha ja kontrolli aku peal kas see hõõguma ka hakkab.
edu
RaunoDude
Unustasin mainida seda, et aku on täis. Kuna raadio ja muud elektriga töötavad seadmed neile jagub särtsu.
fatedog
Auto: Škoda Octavia VRS
Lugemata postitus Postitas fatedog »
Kahtlustaks ka eelsüüteküünlaid !
RaunoDude kirjutas:Unustasin mainida seda, et aku on täis. Kuna raadio ja muud elektriga töötavad seadmed neile jagub särtsu.
Võrdled raadiot jms. väikseid voolutarbijaid diiselmootori käimaajamisega? :lol:
fatedog
Mõõda ära igaksjuhuks,saad teada palju tegelt vunki sees on !
Vastus sai ammu valmis, aga sisesta jäi panemata.
See et raadio jne töötab ei tähenda midagi. Starter ringi käimiseks vajab oluliselt rohkem surtsu. Tihtipeale on ka nii, et diiselauto ei pruugi käima minna kui aku nõrk ja aeglaselt ringi käib. Vajab kiiremat ringikäimist ja siis käib hetkega. Samas lahja akuga võid minuteid käiata. Lae jah aku korralikult ära ja proovi siis või suisa uus/uuem korralik aku peale.
Mul 70ah kanti uusi päris mitu müügis, korralike kasutatuid ka mitu, kui peaks huvi olema:
http://www.streetrace.org/foorum/viewto ... 4&t=101028" onclick="window.open(this.href);return false;
RaunoDude
Teil on täiseti õigus, ka aku on vigane. Starter on korras. Auto paar päeva seisnud ja akut kogunud. Nüüd võttis mootori ringi käima, kuid süüdet pole kusagil. Seega jah, küünlad täna vahetusse. Aitäh abi eest.
