Maki juhtmed valesti Passatil?
Mure selline, et panin uut makki oma 99 aasta Passatisse installides vist midagi võssa, sest kui makk töötab siis püsikiirushoidja ei toimi ja vastupidi!
Olen ennegi makke autosse paigaldanud, aga sellist anomaaliat pole kohanud!
On kellegil äkki midagi sarnast juhtunud, või teab keegi väärt nõu anda?!
Viimati muutis argo, 04 Nov 2012, 05:50, muudetud 1 kord kokku.
HT27
- Auto: Üks teine Vag
- Tänanud: 5 korda
Re: Maki juhtmed valesti Passatil?
Mittevajalikud juhtmes iso pistikus tuleb lahti jätta.Auto poolses maki pistikus on kiiruse või mingi diagnostika juhe ja see läheb ilmselt mingi raadio juhtme külge.
Viimati muutis HT27, 04 Nov 2012, 10:42, muudetud 1 kord kokku.
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 57 korda
Juhtmetega pole üldse mõtet jamada ja lõikuda neid. See originaalile üleminekupistik pole ju nii kallis.
ega ma neid juhtmeid lõikunud ei olegi-võtsin ainult mälu jaoks eraldi +.
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 57 korda
Mälu jaoks piisab tavaliselt punase ja kollase juhtme omavahel vahetamisest.leolendur kirjutas:ega ma neid juhtmeid lõikunud ei olegi-võtsin ainult mälu jaoks eraldi +.
Seda ma muidugi tean ja proovisin seda varianti aga millegipärast see ei mõjunud-seega võtsin + mujalt.Enne oli seal mingi Philipsi "sai" sisse topitud.
Oleks hea kui kellegil oleks VW Passati maki juhtmete värvuste ja nende otstarbe joonis siis saaks vast asjast sotti ka?
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 57 korda
Tiri siis Passati vene keelne juhend, seal lõpupoole leidub ka raadio ühenduste värviline skeem.leolendur kirjutas:Seda ma muidugi tean ja proovisin seda varianti aga millegipärast see ei mõjunud-seega võtsin + mujalt.Enne oli seal mingi Philipsi "sai" sisse topitud.
Saab siit: http://vwts.ru/redir.php?link=http://de ... es/5034403" onclick="window.open(this.href);return false;
Jah makki tuleb nii kiiruse (valjenev heli vastavalt kiiruse kasvule) kui ka diagnostika (et maki asju uurida). Praegu suure tõenäosusega saadab makk sul kiiiruse ahelasse mingit jama. Üks variant oleks osta ISO-ISO ots, mis keerab süüte ja pideva õigeks ning mittevajalikke asju pole. Ehk siis tavaliselt ainult mass, süüde ja pidev, ning osadel ka armatuurivalgustus (mis siis maki valguse tuhmimaks muudab kui tuled sisse lülitatakse).
Kunagi sõbra Corradoga oli sama jama, et minu Corril oli see värv antennivõimendi, aga temal on hoopis kiiruse signaal samas PINis. Ma panin loomulikult enda auto juhendi järgi ja peale seda ei tõusnud enam tiib 120 pealt üles.
