Raadiolevi probleem
Siksaator
Auto: Borat
Raadiolevi probleem
Lugemata postitus Postitas Siksaator »
Niih probleem nimelt selles, et siin mingi aeg tagasi sai muretsetud endale Clarion CZ201ER automakk ning tollega raadiolevi maru kehv. Suuremates linnades saab küll kuidagi raadiolevi kätte aga siiski sahiseb päris isuga. Tallinnas püüab jaamad küll kinni aga ringi sõites tõmbab kohati sahisema ning vahest kaob ka päris ära. Ennemasti olnud siin erinevaid makke (Pioneer DEH 2900, mingi vanem Kenwoodi kassetikas) ning nendega pole levi probleemi olnud. Mängisid kogu Eesti ulatuses kenasti jaamu :roll: .
Autost- antenniks siis tagumise klaasi soojendusniidid ning maki taga antenni kaabli vahel mingit eraldi antennivõimendit pole.
Siinkohal nüüd aitakski tolle aftermarket antennivõimendi ostmine?
Viimati muutis Siksaator, 15 Juul 2012, 23:37, muudetud 1 kord kokku.
HT27
Auto: Üks teine Vag
Re: Raadiolevi probleem
Lugemata postitus Postitas HT27 »
Antennivõimendi on autos juba originaalis olemas,aftermarketi võimendi lisamine asja paremaks ei tee.Kas raadio taga on antennivõimendi toide ikka ühendatud,osadel Clarionitel oli remote juhtme vahel klemmid,kas need on koos(sinine juhe)
Tänatud: 202 korda
probleem vöib vabalt olla makis endas ja selle kehvas tundlikuses
Siksaator
Auto: Borat
HT27 kirjutas:Antennivõimendi on autos juba originaalis olemas,aftermarketi võimendi lisamine asja paremaks ei tee.Kas raadio taga on antennivõimendi toide ikka ühendatud,osadel Clarionitel oli remote juhtme vahel klemmid,kas need on koos(sinine juhe)
Niih sai asi üle kaedud ning viga oli selles, et maki poolses pistikus oli antennivõimendi toide vale koha peal ehk siis maki ja auto poolsed klemmid ei kattunud :roll: . Tõstsin ühe juhtme ümber ning makk mängib ilusti jaamu :P . Väike sahin töötava on mootoriga on sees aga seda põhjustab udutulede xenonid :roll: .
Failure
Auto: 4WD Bora
Lugemata postitus Postitas Failure »
Mu Bora-bora raadio kah jukerdab linnast eemal -ei suuda miskit leida ja seda linnast juba mõne km kaugusel. Miskeid nõuandeid vaja
Kui asi pole ratastes, siis on ta kummis!
VWM
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=77&t=62078" onclick="window.open(this.href);return false;
Failure kirjutas:Mu Bora-bora raadio kah jukerdab linnast eemal -ei suuda miskit leida ja seda linnast juba mõne km kaugusel. Miskeid nõuandeid vaja
Failure
Auto: 4WD Bora
Peaks nüüd siinkohal mainima, et mu autol on kalsskalise Bora antennist pisut erinev antenn.. Sellele on juurde poogitud NAVI atenn; kiirelt guuuugeldades leidsin sellise pidi
http://www.justparts.com/Auto_Parts/VW- ... ightingusa
Siin lehel näidatud hind on ikka päris krõbe..
Mine “Audio ja video”
