tänud kõigile.lukku
p2rt86
Auto: golf 3 gti
tänud kõigile.lukku
Lugemata postitus Postitas p2rt86 »
tere mul selline probleem et sai just äsja ploki kaane tihend ära vahetatud ja ei saa mootori alumist osa nulli kuna ei näe sinna alla kus vända ratas asetseb ja see joon on kas keegi oskaks aidata kuidas saaksin alumise osa nulli ja kas keegi oskaks öelda kuidas peavad asetsema täpselt piibu juhtmed oleks väga tänulik kui keegi suudaks aidata märkide õigeks paneku ning küünla juhtmete asetsusega
arvuti teel autoks volksvagen golf 3 2,0 85kw
Viimati muutis p2rt86, 15 Jaan 2013, 10:11, muudetud 4 korda kokku.
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
Re: mootori surnud seisu panek kolf 3
Varras 1sil küünlaauku ja käega moortorit edasi keerama keerata kuni varras kõige üleval ja tunned ära kui hakkab õrnalt tagasi minema ,et selles veenduda liigutada mootorit edasi tagasi kui keeremise ajal tekib nn tühi koht on ülemine surnud seis.Süüte järjekord on 1342 kui surnud seis paigas saad ka jagaja paika.
Edu!!
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
vredestein kirjutas:Varras 1sil küünlaauku ja käega moortorit edasi keerama keerata kuni varras kõige üleval ja tunned ära kui hakkab õrnalt tagasi minema ,et selles veenduda liigutada mootorit edasi tagasi kui keeremise ajal tekib nn tühi koht on ülemine surnud seis.Süüte järjekord on 1342 kui surnud seis paigas saad ka jagaja paika.
Edu!!
Selle õpetuse järgi võib eksida 180 kraadi,tähtis on,et oleks survetakti lõpp.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Käigukasti peal peaks olema kummipunn - seal all on ÜSS märk hooratta peal 02A manuaalkasti puhul.
p2rt86
Auto: golf 3 gti
tere rein kas siis kui ajan esimese püti ülesse siis pean ka nuki panema märki täpselt,ja jagaja seis peaks ju samaks jääma kui pole teda puutunud või kuidas
