Passat b5 1999 1,9tdi 66kw man. hooratas
Sander_GSI
Auto: VW Golf II 1,6td 1991
Lugemata postitus Postitas Sander_GSI »
Kas sellel isendil on kahemassiline hooratas?
sai otsingut kasutatud ja otsest vastust ei saanud...
Nimel vahepeal tuleb kasti või noo sidurikotta kole heli, tühikäigul just, ning sidurilahutamisel kaob ära..
samas otseselt mingeid vibrasid ei ole.
Samas küsimus ka kollase õlikannu märgutulega spidos, miks ta vahepeal peale käivitamist vilkuma jääb ..
vahepeal ei vligu ja vahepeal vilgub , kuidas kunagi .. kuigi kõik vedelikud on normis.
Viimati muutis pppp, 15 Nov 2012, 11:53, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
Re: Passat b5 1999 1,9tdi 66kw man.
Sander_GSI kirjutas:Kas sellel isendil on kahemassiline hooratas?
Orginaalis on kahemassilise hoorattaga.
Sander_GSI kirjutas:Samas küsimus ka kollase õlikannu märgutulega spidos, miks ta vahepeal peale käivitamist vilkuma jääb ..
Kui õli normis on siis ehk on anduri viga?
Sander_GSI
kas siis võib viga ka hoorattas olla? miks häält teeb ?
andurit mõtlesin isegi.. kuid kus see asub ja kuidas kontrollida saaks?
Tänanud: 51 korda
Sander_GSI kirjutas:kas siis võib viga ka hoorattas olla? miks häält teeb ?
Hoorattas võib ikka viga olla aga ei pruugi. Kõigeparem kui saaks keegi asjatundja ise kuulata aga võid ka video teha ning siia panna vb oskab keegi komenteerida.
Anduri asukoht öelda kahjuks ei oska aga ehk on viga kehvas ühenduses ja sellepärast ainult vahest vilgubki.
kui DMF teisel peal siis sinu kireldatud kolina teke viitab suht tõenäoliselt hoorattale.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Hooratta viiga annab välistada/kinnitada ka siduri allavajutamisega, kui kuuled/tunned, et midagi muutub siis võiks hoorattast enam kahtlustada. (Sidur all ju kaob koormus hoorattal käigukasti näol.)
Eila viskasin kaabli taha masinale millel oli kahemassiline läbi ja tühikäigul oli ikka selline vibra istmes tunda, sidur all vaikus.
Sander_GSI
Re: Passat b5 1999 1,9tdi 66kw man. hooratas
Mul maru kahtlane see värk , täna sõitsin ja kuulasin tühikäigul käies ja ei ole häda midagi , vibrat ega midagi ...
eile just sooja mootoriga hakkas kohapeal imeliku heli tegema, lahutasid siduri ära jäi vait ja kui sidur lahti lasta siis ei tule hääle kohe tagasi vaid vaikselt mingi teatud aja pärast???
Võta siis kinni mis häda on...
samas värisend ta mul ei olegi , siuke õrn vibra aind igalpool mis diisel mootoriga ikka ma arvan ...
Sander_GSI kirjutas:Mul maru kahtlane see värk , täna sõitsin ja kuulasin tühikäigul käies ja ei ole häda midagi , vibrat ega midagi ...
no kui kapoti lahti teed ja koliseb ja tuleb kastist siis on asi selge. ja selle hoorattaga ongi vahest nii et teeb häält siis kui tahab st ilmub lambist külmast v soojastpeast....külma motoga pidi rohkem tegema ja olen ka ise täheldanud aga teinekord tuleb ka sooja motoga esile. aga see et sidurit lahutades vait jäi peaks küll suht kahemassilisele viitama kui ta su masinal ikka peal on v siis on miskit muud seal kasti/siduriga.
tanelsaar
Auto: vw passat variant 1.9tdi 66kw 98a
Lugemata postitus Postitas tanelsaar »
98a samal isendil 1 massiline hooratas,oli sama jama ,et koha peal tühikäigul kiunus,sidur alla jäi vait,ei läinud kaua aega kui käigukast laiali,millest põhjus oli ei tea,sai romulast teine kast ostetud,nüüd ok
vb siduri korv vms :roll: kui ei eksi siis näiteks peetis DMF lammutab ka korvi ära nii et jupid taga rääkimata lõpptulemusest, kus ka kasti enda korpuse puruks võib lüüa.
Sander_GSI
Samas siis peaks kaasnema ka hull vibra ja värki , minul ei ole midagi ja nüüd 3-4 päeva pole kordagi kuulnud kastist seda heli enam... töötab vaikselt. Lihtsalt ükspäev oli mingi jama ja hääl hirmus. Samas vahepeal tundub et käigud lähevad halvasti sisse nagu ei käi nii vabalt kui peaks.. Võta siis kinni , praegu ei tahaks nagu kasti maha ka võtma hakata veel, kui kõik toimib.
