Sharani airbagi ja piduri tuli
Ronny
Telefon: 53 452 456
Auto: Passat 2002
Lugemata postitus Postitas Ronny »
Sharanil (97a) põlevad airbagi, absi ja piduri hoiatus tuli. Absi viga on teada, et parema esimese pistiku tagant on juhtmed läbi mädanenud. Küsimus selles, et kas põlev absi tuli võib panna põlema ka piduri hoiatus tule :?: pidurid muidu korras, kässari lüliti ka toimib.
ja kas keegi oskab öelda, mis võiks airbagi viga olla? mul omal inglise keel kehva. diagnosti koodid järgmised:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
32-10 - Resistance too High - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Viimati muutis HawkHill, 09 Dets 2012, 06:39, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
Taffa
Telefon: 56671856
Auto: B5
Re: sharani airbagi ja piduri tuli
Lugemata postitus Postitas Taffa »
Mõlemad vead intermittent, seega peaks kustutamisega lahti saama. Esimese vea puhul võib lintkaabel katki olla ja teise puhul pakun huupi, et aku on tühjaks saanud.
Ronny
Telefon: 53 452 456
Auto: Passat 2002
Kustutades lahti ei saanud, eks ma piilun üks päev seda lintkaablit. akuga oli küll jama jah, see sai uus. Muidu peale käivitamist korraks kustu ära, siis särab edasi
Tänatud: 203 korda
Aju on õhtal, viga, et takistus madal koos 65535 koodiga näitab, et võid julgesti aju vahetada.
Otsi sama koodiga aju kuskilt lammarist ja viska peale, jutt, et airbagi ajul sees VIN number ja teisele autole panna ei või on jama.
Ronny
Telefon: 53 452 456
Auto: Passat 2002
Aju vahetus igatahes ei aidanud, airbagi tuli särab rõõmsalt edasi. Vaataks seda lintkaablit, aga mis kaudu sellele kõige lihtsam läheneda on?
Piduri hoiatus tuli kustus küll koos absi tulega ära, see nüüd korras.
Viimati muutis Ronny, 17 Nov 2012, 17:14, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 203 korda
Kas vigu ikka prooviti kustutada?
Lintkaabel rooli vahel.
Ronny
Telefon: 53 452 456
Auto: Passat 2002
Prooviti küll jah. võtan bagi eest, siis näen?
Tänanud: 53 korda
Ronny kirjutas:Prooviti küll jah. võtan bagi eest, siis näen?
Jah.
Tänatud: 203 korda
Mis uued vead on?
Ronny
Telefon: 53 452 456
Auto: Passat 2002
Praegu harutasin töö juures rooli laiali ja ühest poolest lintkaablil ei lähevool läbi.
