Ummamuudu Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 11 Nov 2012, 10:43
Sai siis selle aasta mais tehtud selline tükk, et vana passat B3 millega sai Eesti teid lihvitud 17 aastat tuli pensile saata.
Asemele ostsin siis tiba uuema , üllatus üllatus passati :D .
Välja sai siis vaadatud isend, mille nimeks maakeeli Passat B6 1,9TDI
Väljalaske aeg 08.02.2007
Mudeli aasta 2007
Mudelikood 3C2111
Mootori tüüp BXE
Käigukasti tüüp JCX
PiltPiltPilt
Peale ostu sai esimese hooga külge pandu kärukonks.
90 eurot konks ja 60 eurot konksu plokk.
Sellele järgnes suvi ja midagi rohkem ei teinud.
Suve lõpus hakkas jukerdama roolilukk. Ei läinud alati enam esimese hooga käima.
Vastu sügist sai see Tartu esinduses ära lastud vahetada ja rohkem probleeme ei ole.
Nüüd juba pikad ja pimedad õhtud ja siis tulevad igasugu lollid mõtted pähe.
Nii saigi siis ehitatud omale tagumised tuled Skyline mode.
Hetkel siis sisemised rõgad põlevad koos parkidega punaselt ja kui suunda anda hakkavad kollaselt vilkuma.
Võiolla tulevikus toob veel piduri juhtme kahh juurde, kui igvusest ikka täitsa lolliks hakkab minema.
Pilt rõngastest siis. Võibolla teeb ka mingi video kunagi mälestuseks :wink:
Lisaks ka ostujärgse VCDS logi
Nimekiri lisatud "L"/muudetud "M" lisadest. Täieneb pidevalt vastavalt auto täiustamisele
1. Skyline tagatulede rõngad "L"
2. 30 byte highend keskelektroonika plokk "M"
3. Signalisatsioon "L"
4. Uuem roolilukk "M"
5. Pagasiruumi valgustus LED-idele + lisavalgustus "M"
6. LED numbrituled "M"
7. Uksealused lombivalgustused koos LED lampidega "L"
8. Isetumenev salongipeegel koos vastava esiklaaasiga ning valguse ja vihmasensoriga "L"
9. Ohukolmnuga hoidja pagasiluugile "L"
10. LED jalavalgustid "L"
11. Audi S6 päevasõidutuled "L"
12. Tagaistujatele keskkonsooli 2x USB pesad "L"
13. Passat B7 analoog kell armatuurile "L"
14. Bassat B7 täisekraan valged armatuur/kellad "M"
15. MF kangid "L"
16. Passat B7 kliima plokk "M"
17. Keskkonsooli paneelid harjatud alumiiniumiks "M"
18. RNS 510 P "L"
19. Garaaziukse kaugjuhtimispult integreeritud päikesesirmi lülitiga "L"
20. Passat B7 CAN 7N0... "M"
21. Bluetooth moodul koos mikrofoniga "L"
22. B7 puitdekooriga armatuuri liistud "M"
23. Optiline parkimisabi OPS "M"
24. Sissetuleva õhu kvaliteedi sensor "L"
25. Kõlarid tagumistesse ustesse "L"
26. Passat B7 CCM "M"
27. Rooliaju MF rooli toega "M"
28. Passat CC multifunktsioon rool "L"
29. VW CC värvilised kellad "M"
30. Automaatne AutoHold "L"
31. Kaudne rehvirõhu mõõtmine "L"
32. Uuema põlvkonna käsipiduri aju "M"
33. Uuema põlvkonna ABS "M"
34. Tagurduskaamera "L"
35. Parkimiskella hoidik "L"
36. OEM kärukonksu moodul "L"
37. Otsene rehvirõhu kontroll "L"
38. Webasto "L"
39. Passat B7 valgustatud ventilatsiooni restid "M"
40. Aku moodul "L"
41. Passat B7 peeglid "M"
42. VW CC Premium 3D kellad"M"
43.Passat B7 Side Assistant ehk pimenurga abiline "L"
44.Eemaltatud Passat B6 CECM ja asendatud Passat B7 BCM "M"
45.Discover navi"M"
46.Scirocco 2016+ OPS"M"
47.VW CC 216+ high tagurpidi sõidu kaamera "M"
48.Passat B8 Sign Assist, Lane Assist "L"
49. Videoregistraator "L"
50. 3 GEN roolilatt "M"
51. Passat B7 uksepolstrid"M"
52. 2 tee gsm signaalivõimendi"L"
53. R-Line võred "M"
54. Passat B7 istmed "M"
55. GPS antenn"L"
56. Audi A8 roolikangid "M"
57. Passat B7 keskkonsool "M"
58. Passat B7 parkimispiduri aju "M"
59. Istmesoojenduse juhtmestik "L"
60. Chip tuning Stage1 "M"
61. Raamita isetumenev salongipeegel "M"
62. Parempoolne isetumenev peegel "M"
63. Elektriline tagaakna ruloo "L"
64. 5Q0... Side Assistant ehk pimenurga abiline+ RTA "M"
Viimati muutis volkar, 27 Veebr 2022, 22:39, muudetud 73 korda kokku.
Taffa
Telefon: 56671856
Auto: B5
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: VW Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
Lugemata postitus Postitas Taffa » 11 Nov 2012, 11:17
Üsna huvitav oleks selline DRL minu meelest originaal suunatule kohal, iseasi, kuidas seda saavutada.
Tänatud: 608 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 11 Nov 2012, 11:33
Neid LED tulede pakkujaid viimasel ajal jõle palju siginenud, seega küsiks kust selliseid rõngaid saada võiks ja kas nad sobivad ka täpselt tule sisse.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 11 Nov 2012, 12:03
Taffa kirjutas:Üsna huvitav oleks selline DRL minu meelest originaal suunatule kohal, iseasi, kuidas seda saavutada.
Kindlasti on saavutatav, kui lõikad originaal suunatule lahti ja paned LED sisu sisse
mauh
Telefon: +358401715165
Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas mauh » 11 Nov 2012, 12:17
volkar kirjutas:
Selle kohapealt sa põled:D suunatules ruum suhteliselt olemattu, et sinna midagi juurde panna. pead lõikama tagant lahti ja modima stanget ja leiutama uue kaane ka taha. Meil siin andrus oma 4 uunda lahti lõiganud ja igasugu muud pulli teinud aga ruumi on ikka vähe.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 11 Nov 2012, 15:40
jussike kirjutas:Neid LED tulede pakkujaid viimasel ajal jõle palju siginenud, seega küsiks kust selliseid rõngaid saada võiks ja kas nad sobivad ka täpselt tule sisse.
sobivad täpselt ja kust saab = PS
PiltPilt
Viimati muutis volkar, 18 Juun 2013, 10:31, muudetud 3 korda kokku.
mauh
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas mauh » 11 Nov 2012, 18:33
jah see teine mure. andrusel ehitatud sinna ise läätsed et suunata see valgusvihk auto ette. Samuti on myya neid tulesid igalpool mis on juba suundadega koos aga hind on selline soolane. Kunagi oli ka plaan panna endal drl panna pargi asemele aga 1 tuli maksab maru palju raha et katsetama hakata kuidas klaasi maha saaks:D
LabeL
Skype: lauri.labe
Auto: Passat 2,0tdi 2011
Lugemata postitus Postitas LabeL » 11 Nov 2012, 19:18
Skyline mod on lahe ;) Tee mingi video moodi asi, kuidas nad sul töös on, äkki tekib huvi omalgi ringi teha :P Ise olin ka ilgelt tuhinas, et suundadesse drl ära mahutada, aga nüüd uus mõte sel teemal. Muidu jõudu ja jaksu!
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 11 Nov 2012, 19:25
Video siis siin
http://www.youtube.com/watch?v=H1B43opn ... detailpage[/video]
ja ehituskäik lühidalt siin
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... 43#p809943" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis volkar, 12 Apr 2015, 11:49, muudetud 5 korda kokku.
passat2,0tdi
Telefon: +358445778415
Auto: VW Passat2,0tdi DSG 2006
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas passat2,0tdi » 12 Nov 2012, 12:18
mauh kirjutas:jah see teine mure. andrusel ehitatud sinna ise läätsed et suunata see valgusvihk auto ette. Samuti on myya neid tulesid igalpool mis on juba suundadega koos aga hind on selline soolane. Kunagi oli ka plaan panna endal drl panna pargi asemele aga 1 tuli maksab maru palju raha et katsetama hakata kuidas klaasi maha saaks:D
Jah sellega on se n.ss kyll et niisama sinna sisse mahutaks neid jopvõimat kui palju aga kasutegur DRL-ina on suht olematu kui näitab kuhugi kyljepeale selleks et ned korralikult töötaks ja tänaval keegi kraese ei tuleks peab ikkagi valgusvihu ette suunama kui lammutad suuna laiali siis saad aru et isegi se suund on ette suunatud mitte ei ole se pirn seal lihtsalt sees, kuna kui autot eest vaatad siis suunatuld ise ei ole eriti näha ehk ainult 12cm eestvaates kui valgusvihku ei suuna siis se näitabki igalepoole mujale kui sinna kuhu vaja :)
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 18 Nov 2012, 20:24
Kuna kasko jaoks vaja signalisatsiooni, siis saigi eelmine nädal lastud asi peale panna.
Töötab auto enda puldist.
Viimati muutis volkar, 19 Nov 2012, 11:07, muudetud 1 kord kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 19 Nov 2012, 17:03
Alla läksid siis lamellidega talvepapud 205/55 R16 ja sellistel velgedel
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 19 Nov 2012, 18:32
mauh kirjutas:
Venemaa on selle koha pealt imedemaa `` allikas``
Viimati muutis volkar, 25 Mär 2013, 10:09, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 608 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 19 Nov 2012, 18:47
Nujah, ning suunad kolisid põhitulede pargi asemele.
Eemalt vaadates suht viisakas tulemus, iseasi, kas lähedalt kannatab kriitikat.
Natuke rohkem vaeva näha asendaks igas "pirnis" keskmise rea kollaste ledide vastu, oleks tulemus veel efem.
ps. viska mulle PS, kust neid rõngaid saada võiks.
mauh
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas mauh » 19 Nov 2012, 23:23
ja suht suure tõenäosusega nende ledide eluiga suht väike kuna jahutus on lahja. Lisaks erksus võiks parem olla. Aga maitse üle ei vaielda :D Ja jõudu tööle.
mauh
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas mauh » 19 Nov 2012, 23:32
mauh kirjutas:ja suht suure tõenäosusega nende ledide eluiga suht väike kuna jahutus on lahja. Lisaks erksus võiks parem olla. Aga maitse üle ei vaielda :D Ja jõudu tööle.
Vaatasin allikat sinu lisatud pilt lihtsalt jama nurga alt.Valgustugevus on suht hea Aga siiski jahutus puudub.
Viimati muutis mauh, 19 Nov 2012, 23:33, muudetud 1 kord kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 19 Nov 2012, 23:39
mauh kirjutas:
Oh jummal, ärga võtke nii tõsiselt, see lihtsalt näitena toodud, et kannatab suundade sisse ehitada küll :D
mauh
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas mauh » 20 Nov 2012, 17:28
ei võtagi ütlesin lihtsalt endale sama lahendust kasutades lisa igale ka radikas taha, eluiga pikeneb märgatavalt. Sama lahendusega saab ka kasutada cree lede mis on väga tugeva valgusega aga tahavad ka tõsist jahutust. Kui enda omad valmis saad jaga pilte saame ka õppida. Kuna enda autol vaja ka mingi muu lahendus välja mõelda kuna plaan auto nina muuta nii , et uduka kohad jäävad välja.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 25 Mär 2013, 10:12
Täna siis avastasin huvitava anomaalia.
Üritades keerata juhi ukse peeglit liigub kaasa ka kõrvalistuja ukse peegel.
Samas kui ainult kõrvalistuja oma keerata juhi oma kaasa ei liigu.
Tõenäoliselt vist juhi ukse sees olev peeglte reguleerimise nupp piiksus.
On kellegil kogemusi, et äkki viga hoopis millegis muus?
Maximaator
Auto: VW Passat Variant 1.4 TSI EcoFuel
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Maximaator » 25 Mär 2013, 10:28
Midagi sellist peeglitega oli kuskil settingute all, kui mu mälu ei peta.
Et kas liiguvad mõlemad või mitte. Pead ei anna aga mälu järgi midagi sellist seal oli :)
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas masuurik » 25 Mär 2013, 12:59
See on vanematel mudelitel ka nii. Pole mingi viga. Parempoolne reguleerub võimalikult täpselt vasakpoolse järgi. Kui ikkagi ei sobi, muudad parempoolset ka. Mul B5 ja samamoodi:)
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 26 Mär 2013, 18:27
Maximaator kirjutas:Midagi sellist peeglitega oli kuskil settingute all, kui mu mälu ei peta.
Eks ajan kaabli taha ja uurin sellist võimalust
masuurik kirjutas:See on vanematel mudelitel ka nii. Pole mingi viga. Parempoolne reguleerub võimalikult täpselt vasakpoolse järgi. Kui ikkagi ei sobi, muudad parempoolset ka. Mul B5 ja samamoodi:)
Varem pole sellist asja märganud. Lihtsalt kuidagi jama kui tahad juhi peeglit tiba reguleerida ja siis märkad , et kõrvalistuja peegel näitab puude latvasid või hoopis maantee aukusid
Maximaator
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Maximaator » 26 Mär 2013, 19:17
Selleks pole kaablit vaja. See valik on seal spidotablool, kuskil seal settingute all.
Ei viitsi hetkel õue minna ning täpsemalt vaadata.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 26 Mär 2013, 19:26
Maximaator kirjutas:Selleks pole kaablit vaja. See valik on seal spidotablool, kuskil seal settingute all.
Ära mina jahh õue :D , mul tavaline punakas poolik spidoplokk ilma MF-ita
Tänatud: 608 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 26 Mär 2013, 20:51
Selle peeglite "vea" probleemi peaks kuskile kleepsuks tegema. :think:
Huvitav, et see "viga" avastatakse tavaliselt peale mõnda kuud autot omamist või siis peale keretöid, kus siis valjuhäälselt teatakse, enne raudselt nii ei olnud, te olete seal midagi ära rikkunud!!!
