1.9d 51kw vs 1.9td 55
Jusspb
Auto: Seat Leon '05 1.9TDI 110kw
Lugemata postitus Postitas Jusspb »
Plaan siis passatil mootor ära vahetada, vana jooksis kokku ning muretsesin endale 55kw TD. Küsingi ära, kas mind ootavad mingid probleemid ka mootori vahetusel? Peab midagi ümber tegema või on siiski bolt on switch? Ehk vana maha, uus peale ja tuld?
Jään teiepoolseid ideid ja nõuandeid ootama.
Viimati muutis argo, 01 Dets 2012, 03:30, muudetud 1 kord kokku.
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: 1.9d 51kw vs 1.9td 55
Vana mootor on ikka 1.6 TD ju? 1.9 oli 47kw b3 kere peal mu teada..
kevva
Passat b3 kerel oli 1,9d 50kw
Siim105
Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
Lugemata postitus Postitas Siim105 »
Minu arvates peaks kõik sama olema, TD on sumpa nõksa suurem ja tavalise disla küllaltki hernepüss. Loomulikult läheb vaja TD downpipe juhul kui ise ei meisterda.
Viimati muutis Siim105, 25 Nov 2012, 22:28, muudetud 1 kord kokku.
Lowly Gentleman
Welcome to my World. The World of Diesel.
Jusspb
Jap kevva, ju oli siis see 50kw. Ma olen kuulnud nii 50kw kui ka 51kw. Seega, polnud kindel.
Sumbuti osa on doonoril peal, eks keeran maha.
Vaatasin, et turbosse läheb mingi pistik ka, milleks see on?
Siim105
Ma arvan kui teed pilti ja kirjutad siia mis turbo margiga tegemist siis teistel vähe lihtsam ära arvata.
Isiklikult ei oska öelda pistiku kohta midagi. Niipalju kui mina neid 1.9TD näinud siis pole ühelgi turbo küljes pistikut olnud-
Lowly Gentleman
kevva
Siim105 kirjutas:Ma arvan kui teed pilti ja kirjutad siia mis turbo margiga tegemist siis teistel vähe lihtsam ära arvata.
1,9td pole ka minuteda ühtegi pistikut turbo juures. Aga samas 1,6tdi 59kw on. Sealt saab impulsi turbo vedelikjahutuse tsirkulatsiooni pump.
