Mure G3 tagumiste piduritega
MaidoR
Telefon: 56912453
Auto: VW Golf 3 GTI(USA), VW Golf 3 1.9tdi,ZAZ 968M, vw golf 3 1.4
Lugemata postitus Postitas MaidoR »
NIi, käisin ülevaatusel ja öeldi, et tagumised pidurid on nõrgad. Et tuleb peale keerata. Näitas seda regulaatorit ja ütles, et keera siit peale.
Aga mina vaatasin ja vaatasin, ei saanud mina mitte aru millist polti ja mismoodi ma seal neid keerama pean.
Ehk kellelgi on mingi juhtnöör, paar pilti ja õpetussõna :) Oleksin väga tänulik, sest käsipidurit peale talverehvide allapanemist praktiliselt ei ole.
Autoks Golf 3 1.9TD 93a.
Viimati muutis argo, 29 Nov 2012, 23:34, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Golf 3 2.0 85kw(USA,GTI)+ paar g3 veel
Never say never.
Tänatud: 202 korda
Re: Mure G3 tagumiste piduritega
Mutrid käsipiduri taga. Kõigelihtsam kui võttad selle katte sealt eest ära, tuhatoosi all on 2 kruvi ja tõmbad käsipiduri üles, katet veits tagasi ja üle käsipiduri üle.
Samas on neil ka reguleering trumli see, ehk selline kiil, mis aegapidi alla vajub ja klotse rohkem lahti lükkab, võibolla on sul trumlid nii kulunud, et seal sees samune kiil juba maksimum asendis.
MaidoR
Telefon: 56912453
Klotsid paistsid nagu tutikad ja trumlid olid ka suhteliselt heas seisus.
Vanamees näitas mulle seda piduriregulaatorit mis põhja all on, vasakul tagasilla küljes. Näitas selle peale ja ütles, et keera siit peale.
Ei ole ainult käsipidur nõrk vaid tagumised pidurid üldse. Seega käsipidurit eraldi pingutama küll ei hakkaks.
Never say never.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
MaidoR kirjutas:Klotsid paistsid nagu tutikad ja trumlid olid ka suhteliselt heas seisus.
Kas sealt annab üldse midagi reguleerida :?:
G6S
Lugemata postitus Postitas G6S »
See regulaator visatakse sealt vahelt tavaliselt üldse ära.
MaidoR
Telefon: 56912453
Midagi ikka, aga kuidas ja mida see mõjutab?:)
Lähen garaazi ja võtan pidurid uuesti lahti, vaatan mis toimub.
Aga kui ma seda regulaatorit ei taha ära võtta?
Never say never.
stoneface17
Auto: Skoda Rapid 1,2 TSI 77kw 2013a.
Lugemata postitus Postitas stoneface17 »
Ma ei soovita seda ära võtta. Kunagi pidureid remontides ka nö. targad ühendasid piurid otse ja samas jätsid selle põhja alla igaks juhuks alles aga ülevaatusele minnes sain kohe pragada, et nii ei tohi ehk võrdub omavolilise ümberehitusega jne. kuigi iseenesest see ei mõjutanud pidurite tööd kuidagi mu meelest. Õnneks lasti siiski ülevaatuselt läbi.
G6S
Siis vaata kuidas ta täpselt toimib ja tõmba mingi klambriga max. Asendisse. Asja mõte see, et kui on taga rohkem raskust, siis reguleeritakse tagumised pidurid rohkem pidurdama. Minu arvates suht mõttetu jubin. Omal kõik kas juba vahelt ära olnud või siis olen need ise eemaldanud või max asendisse peale reguleerinud.
G6S
Pole minul ühelgi ülevaatusel sellepärast jama olnud. Võid ju alati ka uue osta :-D
MaidoR
Telefon: 56912453
Selles asi ongi, et tahaks teada mismoodi see asi toimib, mina ei saanud süsteemile väga pihta. Et kus pool tal see max asend on.
Never say never.
G6S
Seal peaks miski hoob küljes olema, mis vajutab mingile kolvile või kuidas iganes seda nimetada, mis selle regulaatori sees. See peab võimalikult sees olema.
stoneface17
Tookord uurisin ka uue hinda vist forsist ja mu mäletamist mööda oli ta 800 Eesti raha ja ei raatsinud. Tolle regullimisest ei tea midagi aga sõida esimesse teenindusse ja seal kindlasti öeldakse sulle juba täpsemalt, mis teha, kui siit abi ikkagi ei saa.
fatedog
Auto: Škoda Octavia VRS
Lugemata postitus Postitas fatedog »
stoneface17 kirjutas:Ma ei soovita seda ära võtta. Kunagi pidureid remontides ka nö. targad ühendasid piurid otse ja samas jätsid selle põhja alla igaks juhuks alles aga ülevaatusele minnes sain kohe pragada, et nii ei tohi ehk võrdub omavolilise ümberehitusega jne. kuigi iseenesest see ei mõjutanud pidurite tööd kuidagi mu meelest. Õnneks lasti siiski ülevaatuselt läbi.
täpselt sama asja tegin isegi sügisel läbi,lõime regulaatori minema ja panime pidurivoolikuga otseühenduse aga pidurdamine paranes küll tänu sellele..
Ainuke mis on,on see,et ilma regulaatorita võivad tagarattad libedal blokeeruda..
Uue regulaatori hind oli 80 - 114 € :D
Tänatud: 202 korda
Kumba sul nyyd ikkagi pole, ütled, et peale talverehve pole käsipidurit. Ülevaatusel polnud tagapidureid...
fatedog
ma ei saanud ka aru kuidas rehvivahetusega käsipidur ära kadus !
MaidoR
Telefon: 56912453
Algul olid all 15 valukad suvekatega, millega sai ülevaatusel käidud kus öeldi, et tagumised pidurid nõrgad ja käsipidur nõrk. Kuid käsipidur hoidis ennem mäepeal ilusti autot.
Vahetasin tagumised veljed ära, alla läksid 13tolli plekkveljed talvekatega. Käsipidur enam ei hoia nii nagu enne. Mäe pealt veeren hooga alla. Seega tagumised pidurid on nõrgad. Käsipidurikangi tagant trossid mõlemad põhja pingutatud pm ja tagumine parem võtab vahest plokki.
Ju tuleb pidurid uuesti lahti võtta ja vaadata kui kulunud need trummlid ikkagi on. Vb ka piduriparanduskomplektiga üle lasta.
Kuigi kõik asjad liikusid ilusti
Viimati muutis MaidoR, 30 Nov 2012, 14:30, muudetud 1 kord kokku.
Never say never.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Kas plekkveljed läksid samade poltidega alla millega valuveljed?
MaidoR
Telefon: 56912453
GTI kirjutas:Kas plekkveljed läksid samade poltidega alla millega valuveljed?
Algul käisid vastu kuid siis sai polte lühemaks tehtud. Midagi ära ei lõhkunud.
Viimati muutis MaidoR, 30 Nov 2012, 14:56, muudetud 1 kord kokku.
Never say never.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Tagant trumlid uuesti maha ja mõõda ka piduritrumli läbimõõt ära, kahtlustan liigset kulumist. Samuti, nagu ka juba eelpool sulle soovitati, proovi trumli sees oleva kiilu abil pidureid reguleerida.
Ise olen seda teinud ka trumlit maha võtmata, kuid see natukene peenem näputöö, kuid saab ka niimoodi.
Mine “Veermik”
