B5.5 armatuuri taustavalgustus vilgub.
Mätu
- Telefon: 5344 kaheksa kaks viis viis
- Auto: B5.5 1.9 TDI 96kw '03
Nimelt probleem peitub sellest, et sõites või koha peal seistes auto armatuurvalgustus vilgub. Ei ole vahet, kas külma või sooja mootoriga, teeb seda koguaeg, erineval ajal.
On kellelgi samasugust probleemi ette tulnud?
Seda juttu, et proovi teist lülitit või midagi, pole vaja rääkida. Ei ole sellist lülitit võtta hetkel kusagilt ja niisama ei hakka ka ostma.
Enda esimene mõte oli hakata mõõtma tulede lülitist välja tulevat voolu, mis läheb taustavalgustusele.
Auto välised tuled ei vilgu.
Mätu.
Mätu.
Viimati muutis argo, 29 Nov 2012, 21:30, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Mätu
Re: B5.5 armatuuri taustavalgustus vilgub.
Vot selle peale ei tulnudki. Vaatan kindlasti üle, tänud.
Jurmola
- Auto: Golf 2
- Tänatud: 25 korda
Pole küll valgustusega seotud, kuid täna hakkas minu B5,5 kelladeplokis spidomeetri nõel hüplema. Kui sõidad umbes 50ga siis nõel kõigub 40 ja 60 vahel, vahepeal rohkem, vahepeal vähem. Tunne nagu sõidaks golf 2ga.
- Tänanud: 53 korda
Ehk nöögib kiiruse andur?Jurmola kirjutas:Pole küll valgustusega seotud, kuid täna hakkas minu B5,5 kelladeplokis spidomeetri nõel hüplema. Kui sõidad umbes 50ga siis nõel kõigub 40 ja 60 vahel, vahepeal rohkem, vahepeal vähem. Tunne nagu sõidaks golf 2ga.
Jurmola
- Auto: Golf 2
- Tänatud: 25 korda
Lugesin viguteid ja tõesti annab viga kiiruse andur. Ise kartsin et loeb kiirust abs anduritest, kuid nende näitajad olid korras. Oskab keegi juhendada kus see andur võiks asuda, enne kui ma homme autodata juurde pääsen
- Tänanud: 53 korda
Käigukasti küljes asub see kiiruse andur, täpsemat asukohta ei oska kahjuks öelda.Jurmola kirjutas:Lugesin viguteid ja tõesti annab viga kiiruse andur. Ise kartsin et loeb kiirust abs anduritest, kuid nende näitajad olid korras. Oskab keegi juhendada kus see andur võiks asuda, enne kui ma homme autodata juurde pääsen
