Töötab ilusti, pöörded on korras, käivitumisega probleeme pole.
Susinat midagi pole, no lihtsalt pole mitte midagi.( visuaalset ega heli )
Ei tossa all mõtlen seda, et ei tule Musta ega paksu tossu/suitsu vms.
Aga tagant sumbutist kui gaasi anda ( lasin kolm korda pöörded peaaegu põhja ) tuleb mingit musta asja seda ka mitte palju ( valge lume peal näha lihtsalt )
Kahtlen, et on õli aga kes seda teab.
Jäi nagu hinge kriipima, et mis võib olla, kas VÕIB olla, et torud pole puhtaks köhitud, see minu teada oli nüüd üle pika aja ( u 4 nädalat )
Kui on sõitnud linnas ja rahulikult.
Sellepärast miks ma arvan, et see õli pole, sest ta ei jää näpukülge ning tuleb maha, õli minuarust maha ei taha ilma korraliku pesuta tulla .
Ootaks kõiki vastuseid.
Äkki aitab ka see nõu anda veel kellelgi ( kütusekulu on minu arust kole suur. Seda just linna sõidul, hetkel näitab kompuuter nr 1 : 12,2 ja nr 2 : 13,6, aga maantepeal jälgisin hetkelist kütuse kulu oli 3,5- 4,5 olenevalt siis sellest kas oli tõus, langus või sõitsin tasasel teel.
Asi pole ka sõidustiilis, sõidetud on rahulikult kuna on libe ja kiiret pole kuskile !
JA üks küsimus veel, mismõtte neil number 1 ja 2 on, mõlemad näitavad keskmist kulu aga erinevalt ( ehk see number tuleb ülesse paremasse nurka .( kust saab ühte ja kahte muuta on parema kangi peal alumine nupp kus on kirjas " resest " ehk siis kojameeste kang
