Puman
Lugemata postitus Postitas Puman »
Viimati muutis Puman, 23 Juun 2017, 14:18, muudetud 2 korda kokku.
VWM
Re: Eelsüüteküünalde väljalülitamine
just vastupidine probleem seal aga loe läbi http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=74&t=95994" onclick="window.open(this.href);return false;
Puman
Viimati muutis Puman, 23 Juun 2017, 14:19, muudetud 2 korda kokku.
Puman kirjutas:See teema ammu loetud ja selle pealkiri mind teemat tegema ajendaski :D aga kahjuks ei seostu nende uuemate kosmosetehnoloogiliste Volkarite elektroonika kuidagi minu vana ja lihtsa masuudipressi taskulambitasemel elektriga ;)
Kui soojalt liiga kaua taga on, siis on ehk viga temp anduris st aju näeb kogu aeg et moto on külm? Pmt kui teed nn külmkäivitust talvel siis hoiabki aju küünlaid vahelduva eduga tükk aega järgi moto töö ajal et veidi diisli põlemise protsessi kergendada. V on viga ehk relees? Mingi põhjus peab siin ju olema sellele anomaaliale ja mingite lülitite jms asjade vahele ehitamine on nn petu variant...sama pmt mis probleemi puhul kus hoitakse liiga vähe küünlaid järgi. Kuigi ma ei tea AAZ motost suht midagi st kas tal ikka on mingi aju mis seda asja reguleerib v siis lihtsalt ahel kuidagi releedega nii et vastavalt temperatuurile hoitakse v ei hoita küünlaid järgi. :roll:
Viimati muutis copilot, 04 Dets 2012, 13:56, muudetud 2 korda kokku.
