Kui esimesel rattal ET32 on koopaga tasa ( mida ta just soovib ) tagumisel ET32 on ratas koopas seespool. Kui sinna lisada flants 15m siis on samamoodi koopaga tasa nagu esimene. Mõistad?t6nis3 kirjutas:Rako,kas ei läinud teil mõttelõng natuke vales suunas. Nimelt velje ET32. toob juba ise velje liig välja. Mis flantsidest te räägite?
Vw Golf 3 rehvide sobivus?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Re: Vw Golf 3 rehvide sobivus?
Viimati muutis rako, 04 Dets 2012, 23:06, muudetud 1 kord kokku.
BringsMeWomen
Mul B3 Passatil 185/65 R15 protid valudel mis veits vale ET-ga- kui pool tonni peale laadida siis taga isegi ei käinud vastu, ees käib niisama tühjaltki sõites lohkudes vastu esimest stange- ja -logarinurka- orig vedrustusega, kuid isegi õigema ET-ga ütleks, et suuremat rehvi läbimõõdu poolest ei kannataks sest ratta ja koopa vahel nii väike pilu. Protid vist natuke suuremad kah võrreldes sama mõõtu esimeses nooruses rehvidega. Ütleks, et suhteliselt väike rattakoobas B3 Passatil
Puman kirjutas:Otsisin samasugust teemat Passat B3 kohta, aga ei leidnud. Kas Passati kohta kehtivad samad numbrid, mis Golf 3-le? Hetkel mu omal all 185/70R14.
Vaatasin Passat B3 tehasemanuaali ja seal sellised mõõdud antud:
165/70R14
185/65R14
195/60R14
195/55R15
205/50R15
- Tänatud: 40 korda
Mõistad rako,et velg ET.-32-hega ei käi taga koopas SISESERVAS ,vaid koopa välis servas.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
millest sa nüüd räägid? loe palun veelkord ülemised postid läbi. Korra tundus, et saad mõistliku juttu ka ajada aga lõpp peab ikka käest ära minema.t6nis3 kirjutas:Mõistad rako,et velg ET.-32-hega ei käi taga koopas SISESERVAS ,vaid koopa välis servas.
- Tänatud: 40 korda
Kuhu jäi vastus G3-e.esisilla,tagasilla laiuse erinevuse kohta? Sealt tee järeldus velje ET.kohta.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Kamoon mees, kui esimene sild on väidetavalt 30mm laiem kui tagumine siis kui lisada tagumisele veljele flants 15mm mida see siis teeb? viib ET väiksemaks ja seega koopa servale lähemale. Kust sina siis nüüd äkki negatiivse ET said?
- Tänatud: 40 korda
Küsijal oligi ,,probleem,, et ratas käis taga koopasse,raskusega taga otsas. Taga koopasse välis serva. AITÄHH rako.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
t6nis3 kirjutas:Küsijal oligi ,,probleem,, et ratas käis taga koopasse,raskusega taga otsas. Taga koopasse välis serva. AITÄHH rako.
Mitte ei käi koopasse vaid on veidi koopas sees! Palun T6nis3Kerx kirjutas:mul 7,5 lai ja ET 32. Ees on koopa servaga suht tasa, tagant on velg koopas sees veidi. Ventoga muidu tegu
- Kerx
- Auto: Mk4 VR6 4motion Airride
9 korda tuleb lugeda ja üks kord kirjutada
