sooviks abi. mingi veider anomaalia käivitumisega.
heiko
Telefon: 56111426
Auto: Golf II
Lugemata postitus Postitas heiko »
Lugu selline,et jätan seisma kõik ok keeran võtit vaikus. Ootan 20min -1h (vahest rohkem) läheb käima. Käisin remomdis õeldi,et kõik on korras. Algul jukerdas vahest nüüd peaaegu igakord. Ma ei tea milles asi. Autoks vw golf 2. Automaat.
Viimati muutis argo, 08 Dets 2012, 15:08, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Tänapäeval teavad inimesed kõigi asjade hinda ja ei millegi väärtust.
raiku
Telefon: 5214714
Re: sooviks abi. mingi veider anomaalia käivitumisega.
kas mingisugustki klõpsu ei tee?
katseta seda et kui teinekord enam starterit ei vea, siis mine anna starteri ergutusele otse vool peale kas siis toimetab ?
Viimati muutis raiku, 08 Dets 2012, 15:16, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
heiko
Telefon: 56111426
Auto: Golf II
Plöks käib ja tuled tõmbab nulli aga starterile ma ligi ei pääse automaatkastiga isendil see mootoritaga.
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 192 korda
Vaata tugeva voolu ühendused üle - starteri massi - ja plussjuhtmed, samuti akuklemmid, mootori massiühendused. Võid kontrollida testriga, mida akupinge käivitamise hetkel teeb.
raiku
Telefon: 5214714
ei peagi starterile lligi pääsema minul on näiteks pistik ees raami küljes ja sain sealt auto käima.
ja peale selle pistiku liigutamist on anomaaliad kadunud :)
aga kuna sul pimedaks tõmbab siis jah masside voolude puudus.
viljandi mölamies
NOTFAST
Telefon: 5141947
Äkki starteri harjad või tõmberelee. Tule minu poolt läbi ja vaatame üle su imelooma.
heiko
Telefon: 56111426
Auto: Golf II
Hetkel oli geneka rihm lõdva ja auto käis aku pealt. Ise ei aimanud ka kuna aku tuli kustus ära kui käima sai keeratud. Notfast ma tulen läbi ja uurime asja.
