Golf 3 1.6 55kw käivitusprobleemid
Naksitrall
- Auto: VW MK3
Viimasel ajal (külmade ilmadega) golfil käivitusprobleemid tekkinud. Probleem nimelt selline, et külmalt käivitades laseb lihtsalt mootorit ringi, ei luba isegi mitte, võib niimodi kasvõi aku järjest tühjaks lasta, aga auto käima ei hakka. Niimodi mitu korda proovida, siis lükkab ikkagi mootori kuidagi käima. Kui auto varem käinud ning sellest paar tundi möödas, siis läheb ilusti käima, aga kui päev otsa seisab, siis probleem ilmebki.
Ehk probleem kütusepumbas? Või siis mingisugune klapp otsad andnud, et seistes vajub kütus alla või midagi.
Autoks Golf 3 1.6 bensiin 55kw. Tühikäik on korras, õli välja ei pressi, karterituulutuse lõdvik puhas. Mootor peaks pritsungiga olema nii, et gaasitallamine ka ei aita.
Viimati muutis Naksitrall, 10 Dets 2012, 19:52, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Re: Golf 3 1.6 55kw käivitusprobleemid
Kontrolli süütepooli.
Naksitrall
- Auto: VW MK3
Vahetan uue vastu või muid võimalusi kah?GTI kirjutas:Kontrolli süütepooli.
- Tänanud: 95 korda
Võta hakatuseks maha ja vaata kas korpus on terve või pragunenud. Töötaval mootoril võid süütepoolile vett peale protsida - kui algavad vahelejätud, siis on asi selge. Mittekäivituval autol on süütepooli juurest tavaliselt kuulda ülelööke (kerge prõksumine) ja hämaras võib isegi sinakat sädet näha. Samas võib mõne sõbra autolt korras süütepooli laenata prooviks.
Naksitrall
- Auto: VW MK3
Nonii, süütepoolis ei tohiks viga olla. Ning pidevalt käivitada, süüde välja, käivitada, siis pumpaks nagu kütte üles ja hakkab vaikselt minema. Hiljem kui töösoe, siis läheb ilusti vupsti käima.
Siit lugedes - http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=52&t=83122" onclick="window.open(this.href);return false;
Selgub, et viga võiks olla kütusepumba relees. Kus see asuda võiks?
Naksitrall
- Auto: VW MK3
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Ja kõige lihtsamate asjade kontroll jäetakse ikka viimaseks, selle asemel ronitakse juba bensupumpade, vms. kallaleNaksitrall kirjutas:Nonii, viga oli küünaldes. Senimaani toimib.
