Volkswagen Passat 1,9 TDI 66kW käivitusprobleemid
cel13
Auto: Volkswagen Passat
Lugemata postitus Postitas cel13 »
Auto seisis 3-4 päeva, peale seda ei taha enam korralikult käima minna. Tuleb pikalt lasta starterit ja vahel hakkaks tööle nagu ainult üks silinder.
Vahel ei midagi. Samas kui läheb käima, siis käib nagu poleks midagi viga olnudgi, käib ilusti ühtlaselt. Eeelsüüteküünlad kontrollitud, küte alla ei vaju,
ilmselt ei ole ka pihustites viga. Sooja mootoriga sama teema kuid natuke parem. Samas mõnikord läheb ilusti käima, kuid üldiselt on selline jama. Olen sõitnud diislitega eluaeg, on igasugu vigu nähtuid kuid selline asi on võõras.
Kas võib olla mingi elektriline või nö anduri viga?
Tänanud: 53 korda
Re: Volkswagen Passat 1,9 TDI 66kW käivitusprobleemid
Teha diagnostika, vaadata kas veakoode on ning vaadata ka üle süütenurk.
