Sigaretisüütaja ja kindalaeka valgustus.
tegija99
Telefon: 56340146
Auto: Vw Passat 2.8
Lugemata postitus Postitas tegija99 »
Tegu siis Vw passat B3 93 aasta isendiga ja ei tööta sigaretisüütaja, ega ka kindalaeka valgustus. Kaitsmed kõik terved, aga mis siis võib veel põhjuseks olla, et vool ei jõua nendeni?
Viimati muutis argo, 12 Dets 2012, 18:51, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Kahe pedaaliga on jalgratas,kiirel autol on manuaalkast!
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Re: Sigaretisüütaja ja kindalaeka valgustus.
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
tegija99 kirjutas:Tegu siis Vw passat B3 93 aasta isendiga ja ei tööta sigaretisüütaja, ega ka kindalaeka valgustus. Kaitsmed kõik terved, aga mis siis võib veel põhjuseks olla, et vool ei jõua nendeni?
Kindalaeka valgustused on vw-del suhteliselt nõrga ülesehitusega (vähemalt minul selline mulje jäänud) see võib niisama mingine lülitus õhtal olla ning sigareti süütaja sees võib rahulikult pirn läbi olla. Kontrolli need üle ja lisaks kontrolli testriga kas ikka ei tule voolu peale.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Kas mitte B3'l ei lähe kindalaeka valgustus põlema süüte/tulede sisse keeramisel?
tegija99
Telefon: 56340146
Auto: Vw Passat 2.8
Ültse ei lähe ,on tuled peal või mitte.
tegija99
Telefon: 56340146
Auto: Vw Passat 2.8
Sigaretti süütaja sain tööle nüüd aind pardatsokiga jama
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Pirn ehk läbi ? Oli sig. süütajal pistik tagant ära või siis kuidas muidu korda said ?
tegija99
Telefon: 56340146
Auto: Vw Passat 2.8
pistikumküljes keskmine juhe logises pirn olimul ammusest ajast läbi. surusin tolle juhtme sinna kõvasti sisse ja panin super attacki ümber ja asi toimib.
