Passat 1,9 TDI 66kW paisupaagis ei teki survet
cel13
Auto: Volkswagen Passat
Lugemata postitus Postitas cel13 »
Paisupaaki ei teki enam survet, tosool paisupaagis on külm. Suur ring ei avane üldse olgugi, et temperatuur on pikemat aega 90C. Temperatuur ei lähe üldse üle 90C. Soojendus radiaator toimib.
Paisupaagi kork sai vahetatud, seega korgi viga ei ole.
Kas viga võib olla veepumbas ?
Re: Passat 1,9 TDI 66kW paisupaagis ei teki survet
cel13 kirjutas:.. et temperatuur on pikemat aega 90C. Temperatuur ei lähe üldse üle 90C. Soojendus radiaator toimib.
No siis läheks sul ilmselt suht kiirelt keema ja soendusradikast ei tuleks ka piuksugi.
tamm86
Lugemata postitus Postitas tamm86 »
Viga võib arvatavasti termostadis olla.
Teema algataja,maini ainult seda,et MOOTORI temperatuur on 90c. Milles probleem?.
erikoltjan
Telefon: +37256237995
Auto: sharan 1.9 tdi 81 kw
Lugemata postitus Postitas erikoltjan »
minul oli sama jama vaheta vee pump ära. pumba labad külljest läinud
Viimati muutis erikoltjan, 26 Dets 2012, 14:36, muudetud 1 kord kokku.
