Tere.
Probleem selles,et kütusekulu meeletu umbes(17/100km). Ja kui vajutada gaas põhja ei ole jõudu algul, selline tunne nagu ei saaks kätte. Aga sooviks hoopis teada kuidas lambdaandur uuesti ühendada, kuna keegi vanadest omanikest on lambda juhtmed ära tirinud ühendus kohast ja ei leia ka mingeid otsi kuhu neid uuesti ühendada. Ehk keegi oskab aidata kus neid juhtmeid otsida. Lambda anduri juhtmed lähevad ühenduseni välja, aga peale ühendust ära lõigatud ja pole ka ühtegi lahtist otsa kapoti all.
Autoks vw golf3 66kw 1993a lambda [VW Bot: "Keel korda!"] 3 juhtmega.
Probleem lambdaga. Golf 3 1.6 66kw(korras)
Viimati muutis maxt0r, 27 Dets 2012, 21:43, muudetud 2 korda kokku.
Re: Probleem lambdaga. Golf 3 1.6 66kw
eks nad mootoriajusse lähevad. Enamasti jookseb kuskilt amordikannu ja tulemüüri juurest alla (kõrvalistuja poolsest servast)
tean et juhtmed peaks minema juhipoolse ukse juurest aga kahjuks sealt edasi ei lähe üksiki juhe ja ei kujuta ettegi mis värvi juhtmed lähevad ajust.Tähendab juhtmeidläheb edasi aga lahtiseied otsi pole.
Kus tal see lambda siis asub? Niipalju kui mina olen näinud läheb küll kõigil kõrvalistuja amordi juurest alla (kust kütusetorud tulevad). Vähemalt nii on nii VR6 kui g60 masinatel.
juhtmed jooksevad kõrvalistuja amordi juurest ajju, sinna kojameeste aluse musta plastiku alla, kisu aju juhtmepundil teip maha selt alt peaksid lahtised otsad välja tulema.
