Passat VR-6 1992.a ei puhu sooja?
Ats86
Lugemata postitus Postitas Ats86 »
Tere.
Autoks passat 92 aasta vr6 ei puhu koha peal töödates sooja temp tõuseb ilusti ülesse ja kui pöörded üle 2000 siis hakkab leiget õhku puhuma ja muud ei midagi rohkem salongi radikas on ära vahetatud
Viimati muutis argo, 30 Dets 2012, 23:50, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria, pealkiri.
Tänanud: 53 korda
Re: Soojendus
Korralikult süsteem õhutatud?
Ats86
Re: Soojendus
sai korralikult õhutatud nina ülespoole ka natuke aetud aga ei ikka miskit
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: Passat VR-6 1992.a ei puhu sooja?
Ei saa kirjeldusest hästi aru. Kuidas pöörded sooja puhumisega seotud(?)
Ventikas peal ja tühipööretel tuleb jalgadele sooja?
Ats86 kirjutas:Tere.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Kas elektriline tsirkulatsioonipump mis peaks salongi ahju lõdvikul vahel olema kapoti all, ikka töötab?
thurms
Telefon: 56656287
Auto: Volkswagen Passat B4
Lugemata postitus Postitas thurms »
Kas jahutusvedelikku on piisavalt? Vahest võib nii olla, et jahutusvedelikku pole piisavalt ja soe jahutusvedelik salongiradikasse ei jõuagi...
Viimati muutis thurms, 10 Jaan 2013, 19:12, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Kipub olema sama teema:
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=52&t=97051" onclick="window.open(this.href);return false;
