Mure passat b6
tõeline-mulk
Telefon: 53881758
Auto: Neljal rehvil veerev ,füüsiliste ning vaimsete seaduste murdja.
Mure passat b6
Lugemata postitus Postitas tõeline-mulk »
Täna sai proovitud passati luuki avada puldist, tulemuseks luuk ei sugu kui sulgub on raske avada ja pult ega nupp salongis enam ei toimi. Armatuuris näitab,et luuk on avatud isegi siis kui ei avane.
Viimati muutis tõeline-mulk, 18 Mai 2013, 10:36, muudetud 1 kord kokku.
Mis on unistused väärt, kui neid ei teostata?
https://computta.com/?ref=11218
Timpz
Auto: vw passat
Re: Mure passat b6
Lugemata postitus Postitas Timpz »
Been there done that, ehk endal see ka läbi kogetud. Määri lukk korralikult ära. Kui kinni paned ja enam lahti ei tule, siis mina lihtsalt tegin autoga pikema tiiru, et auto saaks soojaks. Luugi saad hiljem ise pärast lahti. Tekkida võib see probleem külmast. Mina vahetasin nt see aasta pagasniku luku hoopis ära, kuna ei tahtnud enam hästi kinni jääda. Pidi kasutama suht suur jõudu, et pagasniku luuk kinni saaks.
tõeline-mulk
Telefon: 53881758
Re: Mure passat b6
Sõiduk soojas ja mehansim määritud.Enam ei saagi luuki
sulgeda,mehanism laseb kohe lahti,ei hoia.
Timpz
Auto: vw passat
Re: Mure passat b6
tõeline-mulk kirjutas:Sõiduk soojas ja mehansim määritud.Enam ei saagi luuki
Siis aitab ainult luku vahetus. Ei ole väga kallis töö. Mul toimib suurepäraselt. Toimis täiesti ilusti ka -18 juures :)
tõeline-mulk
Telefon: 53881758
Re: Mure passat b6
Nõndaks,mehanism vahetatud ja toimetab hästi.Suured tänud kõigile.
tõeline-mulk
Telefon: 53881758
Re: Mure passat b6
tõeline-mulk kirjutas:Nõndaks,mehanism vahetatud ja toimetab hästi.Suured tänud kõigile.
Suurepärane, uue detaili iga oli vist oodatust lühem vôi õige viga on avastamata! Probleem on tagasi kuid tehnika viga ei tunnista,õigemini ei kuvata informatsiooni.Luuk on suletud ,puldist ega uksel asuv lüliti ei ava ,kontrollitud juhtmed ning ühendused ,mehanism on uus.Ehk on viga kaitsmetes,mina ei ole kursis veel kus midagi peaks asuma . Kuna probleem on ilmnenud hiljuti ,kaitsmete õiged asukohad hetkel pole minule teada.
Pilt,mis juhtmed ja ühendused kontrollitud.
Viimati muutis tõeline-mulk, 24 Veebr 2013, 21:15, muudetud 2 korda kokku.
jankii
Telefon: 53732492
Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
Tänanud: 22 korda
Re: Mure passat b6
Lugemata postitus Postitas jankii »
huvitav on see ka et kaabliga ka viga ei näita või ei peagi näitama. :)
tõeline-mulk
Telefon: 53881758
Re: Mure passat b6
Nõnda näeb välja passati b6 sedaan kerel luugi lukustusmehhanism.
visahing
Telefon: 5256994
Auto: VW Passat Highline 110kw ja 1.4 FSI
Re: Mure passat b6
Lugemata postitus Postitas visahing »
Endal sama masin ja see iga talvine probleem. Viga ei ole tehnikas, vaid selles, et kuhugi äärde nii kui veidi jääd tekib, ei sulge asi korralikult ära, ehk läheb lukku ja lahti enam ei saa. Mina katsun talvel vähe kasutada ja panin laes olevale käsi avamise tagavara variandile pikema nööri, et kui juhtub, oleks kergem avada. Suvel probleemi ei ole, aga iga talv on.
