DIY:Halli anduriga jagamissüsteemi tee see ise kontroll.
Tänatud: 202 korda
DIY: HALLI ANDURIGA JAGAMISSÜSTEEMI TEE SEE ISE VIISIL KONTROLLIMINE.
Antud õpetus on koosatud informatiivsuse eesmärkidel ja järgnevate toimingute eest vastutab autot remontiv spetsialist ise!
1) Tööriistad
Antud töö teostamiseks vajaminevad tööriistad on:
• Multimeeter
• Kontrolllamp
• Juhtmed
• Erinevad standartvarustuse tööriistad. Näiteks padrunid, lehtvõtmed jne… vastavalt vajadusele.
2) Halli anduri kontrollimine
Pinge olemasolu kontrollimine.
Ühenda multimeetri otsad jagaja peal oleva halli anduri äärmistesse otstesse ja mõõda pinget sissekeeratatud süüte korral. Pinge peab olema 12V lähedane.
Kui pinge ei ole +12 V kontrolli + ja – ahel eraldi võttes ühe polaarsuse aku pealt.
Halli anduri veale viitab ka sõites "hüppav" tahomeeter.
(Meetod1)
Ühenda lahti süütepoolist jagajale suunduv kõrgepinge juhe ja aseta see auto massist, ehk kere ühendusest 3-4mm kaugusele.
Ühenda lahti halli andur pistikust ja keskmise klemmi külge ühenda juhe.
Keera sisse süüde.
Nüüd puutu teise juhtmeotsaga vastu massi kella tik-tak sammuga.
Kõrgepinge ja kere vahel peaks tekkima säde. Juhul kui säde tekib selle meetodiga aga pistik halli anduri küljes olles ei teki on viga defektses halli anduris.
(NB! Kütusepump ja pihusti saavad käituse halli andurilt ja seega liiga palju antud toimingut tehes võid „üle ujutada“ mootori.
(Meetod2)
Ühenda halli anduri keskmisele klemmile kontroll-lamp samal ajal kui see on ühendatud halli anduriga.
Teine ots ühenda aku + klemmiga ja lase abilisel mootorit kedrata.
Juhul kui pirn vilgub on halli andur korras.
Juhul kui ei vilgu võib viga olla ka halvas pinges(vt. Pinge kontrollimine)
(Meetod3)
Ühenda kontroll lambi üks ots süütepooli pistiku rohelise otsaga ja teine aku + klemmiga.
Süüde sees kasuta meetod1-s tik-tak viisi, et kontrollida, kas süütepoolile tuleb impulss.
3) Süütepooli kontroll
Pinge kontroll
Ühenda lahti süütepooli pistik ja kontrolli süüde sees, et äärmistele klemmidele tuleb +12V pinge.
(Meetod1)
Ühenda süütepooli number 3 klemmile + ja number 1 klemmile - .
Ühenda süütepooli keskmisele klemmile juhe ja ühenda seda kella tik-tak sammuga miinusesse.
Kõrgepingejuhtme ja kere vahel peaks tekkima säde.
Parandused, pildid ja õpetussõnad on oodatud.
Viimati muutis R36, 20 Jaan 2013, 23:54, muudetud 2 korda kokku.
Sellel teemal on 1 vastus
Mine “DIY”
