Passati elektroonika
PassatT
Auto: vw passat 2.0tdi 176kw 2015
Lugemata postitus Postitas PassatT »
tervist mure järgmine, vw passat 1.9 tdi 74kw 2003 a, on siuke probleem et auto läheb käima tühikäigul käib mingi aeg siis jääb seisma ja kui tuuri anda siis ka kõik jääb seisma, Oskab keegi õelda milles probleem on, arvuti näitab et ajus viga. aga enne mootori remonti kõik tõõõtas nyyd pandi mootor kokku ja edam ei funka.
Viimati muutis HawkHill, 11 Veebr 2013, 22:45, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
Re: Passati elektroonika
PassatT kirjutas:tervist mure järgmine, vw passat 1.9 tdi 74kw 2003 a, on siuke probleem et auto läheb käima tühikäigul käib mingi aeg siis jääb seisma ja kui tuuri anda siis ka kõik jääb seisma, Oskab keegi õelda milles probleem on, arvuti näitab et ajus viga. aga enne mootori remonti kõik tõõõtas nyyd pandi mootor kokku ja edam ei funka.
Mis see veakood on siis ajus?
PassatT
ma täpselt ei tea, õeldi et aju ei sa mingit infot kätte , et mis põõretel mootor tõõtab vms
Tänanud: 51 korda
PassatT kirjutas:ma täpselt ei tea, õeldi et aju ei sa mingit infot kätte , et mis põõretel mootor tõõtab vms
Küsi nende käest täpne veakood. :wink:
PassatT
Tegelen asjaga
PassatT
praegu veakoodi ei saanud teada, aga sain teada et aju ei sa ühendust väntvõlli anduriga , või kiirusega. vms
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
PassatT kirjutas:praegu veakoodi ei saanud teada, aga sain teada et aju ei sa ühendust väntvõlli anduriga , või kiirusega. vms
Ehk siis tõenäoliselt see veakood lingilt:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 321/000801" onclick="window.open(this.href);return false;
PassatT
kiiruse andur pm siis jebib?, kas on ka võimalik et aju vaja välja vahetada?
PassatT
nukkvõlli andur ja väntvõlli andur on juba vahetatud.
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
PassatT kirjutas:kiiruse andur pm siis jebib?, kas on ka võimalik et aju vaja välja vahetada?
Pigem tuleks algatuseks kontrollida, kas ühendused on ikka korralikud.
PassatT
aga, kui mul auto enne mootori remonti tõõtas ilusti ei olnud elektroonikaga mingid jebla, ja nyyd kui mootor sai kokku, tuleb siuke jama, siis ei ole juu tegelt võimalik et aju läbi.
