kuidas kasutada elektroonilist seisupidurit?
- tõeline-mulk
- Telefon: 53881758
- Auto: Neljal rehvil veerev ,füüsiliste ning vaimsete seaduste murdja.
Millised oleksid õiged võtted elektroonilise seisupiduri rakendamiseks? Mis vigu on tehtud ja ilmnenud tagajäried?
Kuidas lahendasite probleemi?
Viimati muutis tõeline-mulk, 16 Jaan 2013, 02:23, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 604 korda
Re: kuidas kasutada elektroonilist seisupidurit?
Kas nuppu on võimalik mitut moodi vajutada?
Alati on kasulik kasutusjuhendit lugeda.
Ühes juhendis oli selgelt kirjas, et kuidas kasutada elektrilist (iserakenduvat) käsipidurit nii pukseerimisel kui ka külmas kliimas (piduriklotside kinnikülmumise oht).
Kuna selle kasutus võib mudelipõhiselt erineda siis ma seda siia ümberkirjutama ei hakka.
ABS on argadele, roolivõim on nõrkadele, pidurid on kiiruse surm :-)
- tõeline-mulk
- Telefon: 53881758
Seal ainult kaks viga tekibki:tõeline-mulk kirjutas:Mis vead on teil esinenud ja lahendus probleemile?
kas lüliti õhtal - lahendus ainult vahetus
või mootorites niiskus sees ja külmaga lõhki külmunud - lahendus ainult vahetus.
Juhtmetes pole veel vigu kuulnud.
Minuarust on seda võimatu valesti kasutada või kuidagi rikkuda.
Rikked tulevad lihtsalt kasutamise käigus, mõnel varem, mõnel hiljem. Sellst asja, mille on inimene teinud, pole maailmas olemas, mis katki ei läheks.
mauh
- Telefon: +358401715165
- Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
On yks juhus minul olnud selline , et klotsid olid ketaste külge kinni külmunud ja oli samasugune viga nagu ikka, maha ei tulnud ja näitas käsipiduri viga ja käskis esindusse pöörduda
Peale 20min soojendamist andruse naise fööniga pole enam vigu esinenud.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
- tõeline-mulk
- Telefon: 53881758
Kulutan vähe seisupidurit,ühel talvisel päevl ilmneski tõrge. Näppides nupp ,annab märku veast ja rakenduvad pidurid. Keeruline on deaktiveerida seisupidurit.
Nagu saan aru on viga nüüd nupus,vôin muidugi eksida.
Viimati muutis tõeline-mulk, 12 Veebr 2013, 19:45, muudetud 1 kord kokku.
- tõeline-mulk
- Telefon: 53881758
Tervitused kõigile.jussike kirjutas:Seal ainult kaks viga tekibki:tõeline-mulk kirjutas:Mis vead on teil esinenud ja lahendus probleemile?
Tänan,teie jutus on iva!
Viimaks ometi sain garaaži,tegelesin nii b5 kui b6-ga.
Kuna repair manual väga olukorda paremaks ei muuda. Vajan veel kõvasti arenemist Itaalia keeles.
Elektriline seisupidur tometab ilusti b6-el kui hoida jalg piduripedaalil ja vajautada hetkeks nuppu.Samad toimetused deaktiveerimisel.
Viga esineb,juhul kui klõpsida vaid nuppu. Küsimus suurele ringile ,Kas loogiline seletus võib olla kulunud ketastes ja klotsides? Peagi viin sõiduki Møllerisse hooldusse ja hea on detailidega olla kursis.
h6bekuul
- Auto: [
Aga mis siis saab, kui nuppu näppida 120km/h pealt?jussike kirjutas:Kas nuppu on võimalik mitut moodi vajutada?
Arvata on, et lihtsalt ei rakendu. Mis see min kiirus siis on, kus ta rakendub?
(Endal jäigi see katsetamata audi c6-e peal)
corbe
- Auto: A5
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 4 korda
DSG kastiga saab ta rakendust igapäevaselt ka linnaliikluses. Ehk siis kui ummikus seisma jään ja kiirus 0 on, siis on Autohold peal ja võin jala piduripedaalilt eemaldada. 1 käik on sees ja nii kui gaasipedaali vajutan hakkab auto liikuma. Seda saab ka eraldi maha võtta, kuid ummikutes on üldiselt mugav kui ei pea majandama lisaliigutustega. Seisma jäädes ja Parkingu peale lükates rakendub ta niipea kui ukse avan, kostub iseloomulik heli ning "nupu" valgus aktiveerub.
audivana
- Telefon: 56871880
Proovisin väikese hoo pealt vajutada b6-l ja toime nagu abs-l.
Saad kasutada suvalise kiiruse pealt, toimib hädapidurina (juhul kui nt jalgpiduriga midagi juhtub) pidurdades kõiki nelja ratast läbi ESP ABS-i rakendumiseni nii kaua kuni nuppu all hoiad.h6bekuul kirjutas:Aga mis siis saab, kui nuppu näppida 120km/h pealt?jussike kirjutas:Kas nuppu on võimalik mitut moodi vajutada?
Seisupidurite mootorid aktiveeruvad ainult seistes.
