VW Passat B5 kliima ventilaator jääb tööle?
- Nirgid
- Auto: VW Passat Variant Bluemotion 2.0 TDI 110 kW 2016
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
hommikul autot käivitades hakkas kliima ventilaator ka täiega tööle kuigi kliima oli väljas ja kui auto seisma jättsin jäi ventikas ikka tööle,viisin lapse lasteaeda tulin tagasi ja vent ikka käis,kas kliima hakkab tühjaks saama või kust viga otsida
Viimati muutis argo, 28 Nov 2012, 15:22, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri korda.
Tervitades Annika ja Mart
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
Re: kliima vent
kus see kliima relee asuma peaks?Wizard kirjutas:kliima relee otsi ülesse ja vaata pistikud üle sealt
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
- Tänanud: 828 korda
- Tänatud: 123 korda
Re: VW Passat B5 kliima ventilaator jääb tööle?
Kliima relee on seal kus ka kõik teised releed, kaitsmete juures pedaalide kohal.
Relee number 213.
Relee number 213.
Wizard
- Auto: g4 variant `05
pidasin silmas seda juppi
peaks asuma kapoti all vasakul pool
Radiator fan control unit
peaks asuma kapoti all vasakul poolRadiator fan control unit
Viimati muutis Wizard, 05 Dets 2012, 13:04, muudetud 1 kord kokku.
Br.
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
aitäh vastamast vabal päeval vaatan üleMust Välk kirjutas:Kliima relee on seal kus ka kõik teised releed, kaitsmete juures pedaalide kohal.
Relee number 213.
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
huvitav sellist vidinat ma oma autol küll näinud ei oleWizard kirjutas:pidasin silmas seda juppipeaks asuma kapoti all vasakul pool
Wizard
millegil oli vasakul poolraami alla kinnitatud radika juures
Nägi ainult auto alt.
Viimati muutis Wizard, 06 Dets 2012, 09:02, muudetud 1 kord kokku.
Br.
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
nüüd avastasin sellise asja et hommikul käivitades hakkab kliima vent alati tööle,et venti seisma jätta keeran korraks pargid põlema ja vent jääb vait,päeval vent ei hakka tööle,vent rakendub siis kui auto on ööottsa seisnud
- anti555
- Auto: VW Passat B8 Variant 4Motion Highline 2.0TDi 140kw
Võimalik et temp andur paneb vigast kuna teadud kraadist tõmmatakse kliima vent ka tööle
woody
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 9 korda
Kahtlustan sama, ventilaatori andur annab valet infot.
Samas, kui sul konditsioneer peal on, siis peaks ka Wisardi näidatud vidin sul vasakul pool poolraami eesotsas asuma. Kuid põhi süüdlaseks pean ikkagi ventilaatori käivitus andurit, radiaatori küljes.
Reinz
- Auto: VW Passat Variant 1.9TDI 85KW 2000a.
kliimaga seoses probleem ka mul, kohapealt ära minnes ehk ehk siis gaasi andes midagi muliseb armatuuri taga, võib olla kliimaga üldse seotud?
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Minu teistmarki autol mulises ka armatuuri sees - õhk oli jahutussüsteemis.Reinz kirjutas:kliimaga seoses probleem ka mul, kohapealt ära minnes ehk ehk siis gaasi andes midagi muliseb armatuuri taga, võib olla kliimaga üldse seotud?
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Kui ikka on õhk süsteemis, siis tuleb see sealt kätte saada...ei muudReinz kirjutas:mida selleks ette võtta?
Reinz
no mina ei tea, soojaks läheb ta küll muidu, talvel ütleme 15-20 minutiga kohapeal läheb ikka soojaks... ja õhk kätte ma saan aru küll, aga kuidas see välja nägema peaks
Viimati muutis Reinz, 24 Jaan 2013, 17:00, muudetud 1 kord kokku.
wolkar3
- Auto: VW Passat 2.0, Highline 2001, bensiin, 85 KW
Meenub kellegi postitus siin foorumis, et tuleb auto esiosa veits kõrgemasse asendisse saada ja siis ca 3k pöördeid anda mingi aeg. Ise proovinud pole..
