Mure siis järgmine,
Kui mootor külm või soe siis pole käivitamisel mingeid probleeme. Käivitub poolest pöördest ka suurte külmadega. Kuid kui tulla sõidust ja 2-3 tunni pärast käivitada, siis juba teist korda juhtub see et käima ei lähe. Isegi ei luba. Ja kui siis seisab edasi ja täielikult maha jahtub, siis läheb jälle poolest pöördest. Veakoode ei näita. Kunagi oli viga 17552 (vist maf sensor) (peale vea kustutamist pole tagasi tulnud).
Kas oskate anda nõu, milles viga võiks olla?
Ette Tänades,
Rainer
1,9 TD 66 kW käivituse probleem
- Tänanud: 52 korda
Re: 1,9 TD 66 kW käivituse probleem
Kas eelsüüte tuli süttib süüte sisse keeramisel kui käima ei lähe?
Süttib aga väga lühikeseks ajaks. Korraks läheb põlema ja kohe ka kustub
