Vw Santana gx5 1984 . Vana arm ei roosteta - HardiGTI
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 13 korda
Re: Vw Passat 32b Syncro - HardiGTI , Müüa juppidena.
Lugemata postitus Postitas rako » 12 Mär 2013, 20:37
Kas ma nägin unes, et alles tegid sissekande kus oli kirjas, et teed kindlasti valmis?
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänanud: 0
Tänatud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas Jurmola » 12 Mär 2013, 20:46
rako kirjutas:Kas ma nägin unes, et alles tegid sissekande kus oli kirjas, et teed kindlasti valmis?
Ei taha midagi kahtlast öelda, kuid ma vist nägin ka sellist asja unes..
Mikogolf
Telefon: 56861517
Auto: Golf GTI, Golf GL only mk2-s
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Mikogolf » 12 Mär 2013, 20:53
Jurmola kirjutas:
Mina samuti!
Kahju, kui heast asjast nii kergelt loobutakse :(
raler
Auto: Vw passat b32 2.2 -87.a.
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas raler » 12 Mär 2013, 21:12
Vaevalt, et kergelt loobub. Aga seda valmis tegemise juttu nägin mina vist lausa mitu korda unes.
HardiGTI
Telefon: 58005904
Auto: Jeep Commander
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas HardiGTI » 12 Mär 2013, 21:31
Ilmselgelt sellist vastukaja oli siit oodata. Ajad muutuvad ja alati ei lähe nii nagu plaanis, seega, et elus edasi minna on projekt müügiks. Nagu näha siis teis on rohkem pontentsaali,et see elukas kokku panna, kui ei, siis aitab tilganäppimisest ja tehke oma toimetus edasi. Leppige sellega, mis on tehtud ja mis on olemas.
Kui keegi projekti vastu huvi ei tunne, siis jääb Passat oma aega ootama.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Boxerdaja » 12 Mär 2013, 21:58
Vara veel aprillinaljaks :D .
Miks mul on tunne et naissugu paneb sind taaskord kahtlasedi liigutusi tegema? :D
kaido83
Telefon: 56950138
Auto: VW Transporter syncro T3, MK2 2,8 24v vrt 4motion, Gaz 66 ja teised.
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kaido83 » 12 Mär 2013, 22:02
Kuidagi maru järsku tuli see, mäletan hästi kui eelmine nädal Tauri tööjuures olin ja siis Hardi tuli ja teatas enesekindlalt, et paneb passu kokku. Aga jah et kahju kui nii läheb :(
aht
Auto: VW Transporter TDI, VW Amarok
Lugemata postitus Postitas aht » 12 Mär 2013, 22:04
mootor nagu kuhugi kadunud...
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänanud: 0
Tänatud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas Jurmola » 12 Mär 2013, 22:53
Mootor läheb uuele "naisele" nagunii ju :D
agoy
Telefon: 55644001
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas agoy » 13 Mär 2013, 08:57
Mootoriga pidavat jah teised plaanid olema :)
HardiGTI
Telefon: 58005904
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas HardiGTI » 28 Okt 2013, 17:44
Projekt on müüa, kellel huvi küsib lisa PS teel. Hind on mõistlik ja esialgu üritaks kompleksena müüa aga kere ja mootori pluss sillad võin eraldi müüa.
Müügi põhjus on aja puudus, elu on toonud teised eesmärgid.
Varsti konkreetsemat infot ja pilte hetke olukorrast.
Palun teema lukku panna. :oops:
Viimati muutis HardiGTI, 28 Okt 2013, 17:45, muudetud 1 kord kokku.
HardiGTI
Telefon: 58005904
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas HardiGTI » 08 Veebr 2015, 20:50
Kere läks Lätti ühe entusiasti kätte.
Luugid ja uksed on veel olemas.
Käigukastid ja diffrid pluss poolteljed läksid Saaremaale.
2.1 turbo mootor ootab uut vihmavarju või siis läheb osadeks.
Mootorist siis nii palju::
Tegu siis 2.1 96kw mootoriga milelele on külge poogitud 2.1 134kw kg mootori sisse ja väljalaske kollektor, KG wastegate koos 20vt vedru, ning tutika membraaniga. K24 turbo, KG downpipe, 3b pihustid, AAN cooler,AAN õlicooler, b2 coupe tarvis tehtud õhutorud, parem roolivarras, ning soovikorral saab kaasa MS2 progeaju jaoks tehtud juhtmestiku. Mootor on täesti lekkevaba. hiljutati vahetatud hammasrihm koos sinna juurde kuuluvaga, uued 3b küünlad, uued küünlajuhtmed ja muud süütesüsteemi osad. Eelmine aasta on mootorile tehtud plokikaane remont.
0,5 bar ülerõhuga dünos 125kw ja 280nm. Hetkel kasutan 1,2bar´ist rõhku. Jõudu on sedasi tublisti rohkem, kahjuks pole rullidel mõõtmas saanud käia.
Tagasilla talad on saadaval.
Kardaanid on ka veel alles.
Igast muud nänni on ka.
Kellel huvi siis targem on helistada
58005904
Viimati muutis HardiGTI, 08 Veebr 2015, 20:54, muudetud 2 korda kokku.
HardiGTI
Telefon: 58005904
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas HardiGTI » 18 Mai 2020, 21:17
2020 hakkab uus saaga.
Kuna hing igatses oma vana Santanat tagasi, siis sai mitu aastat oodatutud ja vahepeal ka otsitud Santanat, siis nüüd vahetult enne koroona kriisi leidsin lõpuks omale sobiva hingelähedase massina. Nimelt antud auto juba siin foorumis tuttav. Auto jäi eelmise omaniku poolt kütusesuüteemi rikkega Saaremaale seisma viieks aastaks, nüüd tekkis minul võimalus see endale päriseks koju tuua.
Esialgu plaanin mootori käima saada ja ülevaatuse ära teha' siis hakkan vaikselt siluma puudujääke nagu vanale autole kombeks.
HardiGTI
Telefon: 58005904
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas HardiGTI » 18 Mai 2020, 21:19
Esimene pesu kodulinnas. Sammal maha.
HardiGTI
Telefon: 58005904
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas HardiGTI » 30 Mai 2020, 20:39
Täna sain mootori tööle, tuksus ilusti senikuni kütusevoolikud otsustasi lekkima hakata. Vaja uut paagist välja minevat surve voolikut ja tagasijooksu vooli/toru. Hmm pean uurima kes teeks uue survevooliku...
Ja no mis põhiline, õige projektiauto seisabki suvi otsa pukkidel. Võtsin paagi maha.
HardiGTI
Telefon: 58005904
Tänanud: 0
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas links » 31 Mai 2020, 08:41
Mis põhjusel enne ei käinud?
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 31 Mai 2020, 11:25
HardiGTI kirjutas:
30 Mai 2020, 20:39
Mine Astu läbi Hüdroscandist, hea oleks teha see toru veoauto õhusüsteemi plasttorust mis kannatab ka kütust ja hulgim rõhku(veoauto õhusüsteem 10bar)
HardiGTI
Telefon: 58005904
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas HardiGTI » 31 Mai 2020, 19:43
links kirjutas:
31 Mai 2020, 08:41
Väidetavalt kütusepumba/süsteemi rikketõttu , jäi sõitvana seisma. Hetke seisuga saan väita ,et pump töötab hästi. Lööb rõhu üles ilusti. Õnneks mul vedeleb varuks varasemast ajast teine kütusesüsteem , vajadusel saan sealt varuosi.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 03 Juun 2020, 21:45
Äkki sai bents otsa :wtf:
HardiGTI
Telefon: 58005904
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas HardiGTI » 07 Juun 2020, 19:55
Paagis oli ca 10l vana bensiini, mis välja valasin. Igastahes nüüd Santana sõidab omal jõul, tegin ümber metsa pikema ringi ja mootor töötas hästi. Nüüd mingi kala jahutssüsteemiga vb on termostaat kinni., eks jääb selle avastamine järgmiseks nädalavahetuseks. Plaan on sõitmist segavad vead maal ära lahendasa ja linna sõita. Linnas rohkem sega nokitseda ...
HardiGTI
Telefon: 58005904
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas HardiGTI » 24 Juun 2020, 21:42
Vahetasin termostaadi ära ja asi toimib. Kuna mul kuuril all seisis ka paremas korras alumiinium radikas siis vahetasin radika ka ära . Vana jahutsradikas on natuke korrodeerunud ja tundus et mõne koha pealt on kunagi lekkinud. Nüüd pean uurima, miks armatuuris temp näidik ei näita midagi, võimalik et andur ise kutu. Ühtlasi oli tarvis ka uut paisupaaki. Ehk on kellelgi vedelma jäänud ?
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 25 Juun 2020, 19:23
Viimati muutis tito, 25 Juun 2020, 19:24, muudetud 1 kord kokku.
HardiGTI
Telefon: 58005904
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas HardiGTI » 01 Juul 2020, 19:24
Täitsa tõsijutt, käisin täna forsis ja ca 10 evrot ja uus paisupaak olemas.
Kes tänasid kasutajat HardiGTI selle postituse eest:
HardiGTI
Telefon: 58005904
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas HardiGTI » 19 Juul 2020, 21:43
Uue paisupaak vajas ka uut tasemeandurit, õnneks forss jälle aitas hädast välja. Panin ka uue jahutusvedeliki temp anduri külge ja armatuuris hakkas näidik tööle. Vahepeal oli jama auto mitte käivutmisega mingi kotermann on el süsteemis. Armatuuri all järelpaigalatatud juhtmeid sättis, keeldius auto pärast koostööst, võttis starteri taha aga kõik muu ei toiminud. Ei kütusepump ega kojamehed ega suunad. Mõtlesin et süütelukupõhi aga ostsin uue ja probleem ei lahenendu, kuid mingi hetk hakkas kõik taas tööle ja hetkel toimib. Jube kahtlane pean ilmselt kõik kontakid korralikult üle käima.... Nüüd siis proovin auto linna tuua ja siin vaikselt edasi nokitseda. Pidurituled sama moodi tekitavad mingit anomaalat, vb vaja survelülitid välja vahetada.
