Paagisisese bensiinipumba kinnitus ja elekter
- Tänanud: 52 korda
Tere, kuidas saada paagist bensiinipumpa välja? Kaas on maas ja pealt ka paak lahti aga bensiinipumba koos selle valge asjaga kätte ei saa. Ehk on sellel asjal mingi nipp kuidas ta sealt välja tuleb?
Teine küsimus mis juhib orginaalis paagisisest bensiinipumpa, aju?
Mootoriks 1.8 66kw.
Edit: Paagisisese pumba väljasaamine sai selgeks, veerand tundi guugeldamist: http://www.golfgtiforum.co.uk/index.php?topic=191641.0" onclick="window.open(this.href);return false; aga elektri küsimus on endiselt õhus.
Mootoriks 1.8 66kw.
Viimati muutis J.Aru, 16 Mär 2013, 22:42, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: Paagisisese bensiinipumba kinnitus ja elekter
Aju annab voolu releele, mis omakorda pumbale.
- Tänanud: 52 korda
Bensiinipumba relee peaks olema nr. 12 kaitsmeplokis?
Edit: Vaatasin järgi, oligi seal bensiinipumba relee.
Viimati muutis J.Aru, 17 Mär 2013, 14:23, muudetud 2 korda kokku.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
See "valge asi" tuleb välja kui keerata vastupäeva.
- Tänanud: 52 korda
Sain selle täna kätte, mitte ei tahtnud liikuda.NOTFAST kirjutas:See "valge asi" tuleb välja kui keerata vastupäeva.
Hakkasin seda "valget asja" lammutama aga ei saa pumba küljest sõela kätte. Kuidas see sõel peaks pumbaküljest ära tulema?
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Tõmmates.
- Tänanud: 52 korda
Nii ta kahjuks sealt ära ei tulnud aga sain selle sõela ilma küljest võtmata puhtaks pestud. Küllap sõela kinniolemisel on olnud kellegi kuri käsi mängus (kinni liimitud).NOTFAST kirjutas:Tõmmates.
Tänud vastajatele!
