2.5 TDI paagi sisene pump???
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
Tere Mul selline küsimus, Tegu on küll audi a6 c5 masinaga, kuid mootor sama mis passatil ,et kui paagis on alla poole paagi kütet, siis hakkab puterdama või ei tööta üldse. Kui üle poole siis kõik töötab ilusti.
Mis teema selle paagis oleva pumbaga on? Kas tasub kasutatud osta või ainult uuus?
VäikeWürst - VW
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
Re: 2.5 TDI paagi sisene pump???
Ei oska midagi tarka keegi öelda?
VäikeWürst - VW
Mis see pump teemasse puutub? Vaata,et pumba imemise pool on tihe,et võtab ikka paagi põhjast. Kui juba lahti võtad,siis loomulikult vaata ka sõela(filtri)olukorda.
Tõnn, ma ei saa nüüd sinust aru. Esimese lausega küsid, et mis see pump siia puutub, kuid teises lauses soovitad pumpa hermeetilisust kontrollida? Kõik ikka korras sinuga???
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
tõnn... Kogu teema käibki ümber pumba... tahan selgust saada mis moodi on see pump töövõimeline ainult üle poole paagi??? kas paagis on kaks pumpa? olen aru saanud,et paak on kahe osaline.
VäikeWürst - VW
george99
Telefon: 56631846
Auto: Passat Audi 6
Lugemata postitus Postitas george99 »
TDI 2,5 V6 ei ole mingisugust etteande pumpa.Paagisisene pump on ainult ühelt paagipoolelt teisele poole pumpamine.
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
george99 kirjutas:TDI 2,5 V6 ei ole mingisugust etteande pumpa.Paagisisene pump on ainult ühelt paagipoolelt teisele poole pumpamine.
ehk siis, kui see pump ei tööta,et teisele poole paaki pumbata kütust, siis enam ei tööta auto... nii saan aru...
Aga mis siis juhtub, kui paagis see vahesein ära likvideerida ??? siis pole ju loogiliselt seda pumpa vaja või on?
VäikeWürst - VW
passatist
Auto: Touareg ja Passat
Tänatud: 7 korda
dub1 kirjutas:Tere Mul selline küsimus, Tegu on küll audi a6 c5 masinaga, kuid mootor sama mis passatil ,et kui paagis on alla poole paagi kütet, siis hakkab puterdama või ei tööta üldse. Kui üle poole siis kõik töötab ilusti.
Selle pumba ülesanne on hoida see kopsik kus pump sees on kütust täis,et mootori peal olev kõrgsurve pump õhku ei tõmbaks.4 vedusel v6-el paneb see pumbakene tööle ka nn jugapumbad,mis korjavad ka teiselt paagipoolelt kütuse kokku.
martv81
Telefon: 520863
Auto: VW Golf III GTI Edition 16v ,VW Passat B7 Alltrack
Lugemata postitus Postitas martv81 »
See väide ei ole päris õige,peale 2000 aastat toodetud Audidel töötab see pump ka etteande pumbana,Passati kohta ei tea.Kontrollida saab võttes pumba kaitsme välja ja tuua aku pealt otse(parem kui panna lüliti vahele) kaitsme pinni(täpselt ei mäleta vist oli parempllne) lülitades peab vanemal paagist pumba häält kuulma ja uuemal filtrist kütust tulema.
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
98 aasta audist oli juttu muidu... aga kas neid pumpasid on ka mitut sorti?
VäikeWürst - VW
