peeglisoojendus ei tööta
rroosna
Telefon: 56630799
Auto: Passat 1.8T, 2000a
Lugemata postitus Postitas rroosna »
Oskab keegi öelda kust võiks viga otsida? Peeglite reguleerimine töötab aga soojendus ja kokku klappimine ei tööta.
Viimati muutis rroosna, 28 Mär 2013, 21:02, muudetud 1 kord kokku.
romeoD
Re: peeglisoojendus ei tööta
Sisse tuleb lylitada ka tagaklaasisoojendus ja siis peeglireguleerimisnupp 0 asendisse. Siis ka ei tööta?
Tänanud: 53 korda
Kui siis ka ei tööta tasuks kontrollida kaitsmeid, kui need korras siis kontrollida peegliklaase. Kokkuklappimine võib-olla ei peagi töötama (peeglil pole vastavaid mootoreid sees).
Tänatud: 203 korda
Kokkuklapitavatel on ju peeglinupul märge peal ja tuleb keerata 180 kraadi 0 positsioonist.
Riho72
golfi_vend kirjutas:Kokkuklapitavatel on ju peeglinupul märge peal ja tuleb keerata 180 kraadi 0 positsioonist.
See et peegli reguleerimisnupul on kokkuklappimise võimalus ei tähenda et selline funktsioon on autol olemas.
Kokkuklappimismootoreid mis asuvad peeglikorpuses juhivad aknamootorid mis peavad olema vastava funktsiooniga.
Klapitavad peeglid Vasak:1J1857507F 01C Parem: 1J1857508L (F) 01C
Aknamootorid klapitavatele peeglitele Vasak:1C0959802B Parem: 1C1959801B
Aknamootorid tava peeglitele Vasak: 1J1959801C 001 Parem: 1J1959802D 001
Kunagi uurisin asja ning loobusin.
E: tegu siis golf/bora peeglikoodidega.
Viimati muutis Riho72, 30 Mär 2013, 10:28, muudetud 1 kord kokku.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
rroosna
Telefon: 56630799
Proovisin koos tagaklaasi soojendusega aga ei toimind ikka. Null positsioon on peeglisooenduse märgiga eks ehk juhipoolne asend?
Kaitse oli muidu korras.
Tänanud: 53 korda
Kui nupp ikka L ja R-i vahel olevas asendis oli, kaitse korras ja ikka ei töödanud on suhteliselt kindlasti peegliklaaside viga. Muidugi veakoode lugedes on ka näha kui peeglisoendus ei tööta.
