kütusekulu
kütusekulu
Ostsin Passat 3BG 2004a diisel
Kulu linnas 9,0 ja maanteel 7,0,pean seda paljuks.
Kas võib autol olla midagi viga või on norm.
Viimati muutis Anonymous, 16 Mär 2013, 12:32, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: kategooria muudetud.
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Re: kütusekulu
Võib täitsa nii olla. Eks oleneb kütusekulu sõidustiilist ka kindlasti.
Küttekulu muidu kompuutrilt või arvutatud nö täispaagimeetodil?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: kütusekulu
Mis diisel, neid vähemalt kuus erinevat.
Ilmselt on asi normaalne, sest see autom kast ka lisab kulule kõvasti juurde.
Re: kütusekulu
Räägi mootori andmetest täpsemalt.hillarile kirjutas:Tegemist manuaaliga ja sõidustiil väga ökonoomne
Re: kütusekulu
2004 a on 2,0tdi 103 kw ja 1,9tdi on 96kw ,milline neist siis?hillarile kirjutas:Mootoriks 2,0 TDI 96KW
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Re: kütusekulu
2.0 on ka 96kw aga sellisel juhul enam mitte diisel
ning siis oleks kütusekulu liiiga väike
Re: kütusekulu
Võimalusel kontrolli või lase kontrollida õhu trakti lekkeid, sisselaske tahmasust. Kuna EGR s...b selle korralikult ära. Puhasta sisselase ja kõrvalda lekked.
Mul sama auto 96kw tdi atm, näitajad olid samad enne eeloleva mainitu tegemist! Kulu langes ca 1l võrra!
Re: kütusekulu
Tarmo, kui palju sa täis paagiga sõita saad?Tarmo kirjutas:Võimalusel kontrolli või lase kontrollida õhu trakti lekkeid, sisselaske tahmasust. Kuna EGR s...b selle korralikult ära. Puhasta sisselase ja kõrvalda lekked.
Omal sama 96kw atm. Sõber sõidab oma 96kw manuaaliga ainult maanteed 1300km ning linn-maantee segi 1000km. Mina oma atm'ga linn-maantee segi sain ainult 650km sõita paagiga.. Minuarust liiga suur kütusekulu, EGR ja sisselaske puhastasin ära aga midagi ei muutunud. Kompuutri järgi maanteel alla 6,5 ikka ei saa, pigem 7.
Re: kütusekulu
Sama probleem. Hetkel näitab linnas isegi 11-14l/100km. Maanteel alla 6,7-7 ei saa. Mootor 96kw/1.9tdi. 2002 aasta/automaatkast. Mootoris 1500km tagasi vahetatud nukkvõll ja paigaldatud uus turbo. Need küttekulu langust ei ole mõjutanud. Tähendab paagitäiega saan max ca 700km sõita, mis tundub liiga palju vast? Tegemist universaalkerega autoga.
Viimati muutis Rene-V5, 30 Mär 2013, 20:10, muudetud 1 kord kokku.
Diisel
TeetPassat
Re: kütusekulu
mul passat automaat 1.9tdi 85kw ma olen sinna räigelt investeerinud . uus turbo ja plokikaane kappremont ja loomulikult kõik pihusti tihendid jne jne . EGR klapp veel ei ole töökorras ,kuid varsti selle vahetus ka plaanis .
aga maanteel võtab 90km/h sõtes 5-6L/100km linnas jääb kindlasti alla 10 ja nu arvuti näitab mul 8.2L keskmiseks . sõidan palju linnas ja olen raske jalaga. ennem neid remonte oli ikka 12 -13 keskmine !
Re: kütusekulu
Mis kiiruse pealt need numbrid teil ka võetud on?
Tehasekulud:
man: 7.7/4.7/5.8
aut: 7.6/4.9/5.9
4mot: 8.5/5.4/6.5
Samas need maanteekulud on vist ala 80 pealt mõõdetud ka. Mul endal oli 96kw manuaal Bora ja tehas oli vist 4.2 äkki maantee, samas mina oma +10 sõidustiiliga sain 4.8-4.9 vahele, 110 alas oli 5.2-5.3. Kui sinna veel möödasõite ka lisada, siis seda enam. Korra sõitsin vanaisa taga maalt linna 70-80-ga ja siis tõesti nägin 4.3-4.4 numbreid ka. Seega 6 kanti ei tunud küll eriti suur number, eriti kui see on talvel kus mootor ka soojeneda tahab. Seda enam sõltub palju sul veel muud staffi ja inimesi peal on. Passat pole ju väga pisike auto, seda kere on ikka seal vedada üksjagu. Kui võtta et samavõimas bensukas on manualil maanteel 6.6, seega juba teoorias juba võidad pea 2 liitrit. Selge see, et ega see ka maanteel ikka alla 8 reaalselt ei võta.
Teisalt mõned päevad tagasi tulin ühe 4-motion 110kw TDI Boraga ja Poola-Leedu-Läti-Eesti nn 90 ala keskmine jäi vist äkki 6.3-6.4. Samamoodi enamus ajast nii +10. Tehas maanteele annab 5.2. Bahnil 130-ga lastes oli isegi 7.4 kanti.
Tehasekulud:
man: 7.7/4.7/5.8
aut: 7.6/4.9/5.9
4mot: 8.5/5.4/6.5
Re: kütusekulu
Viimane 160km ots ~110kw juurde remapitud 96kw TDI esiveolise Boraga enamus ajast püsikaga 120km/h tuli keskmiseks 5.5l/100km....vahepeal sekka ka 160km/h sõitu kui kaamerate ala polnud
Kompuutri näit on tankimise meetodil kontrollitud ja näitab õigeid numbreid.
Viimati muutis copilot, 01 Apr 2013, 14:47, muudetud 1 kord kokku.
Re: kütusekulu
Minu esimene paagitäis 96kw atm passatiga tuli 8,64. Eks seal oli kõvasti tallamist ka, et see asi kuidagigi liiguks kuna tulin 4,2 V8 Audi pealt. Kui saan teise paagi nüüd alla 8 keskmiseks siis vist võib rahule jääda.
entu
- Auto: VW PASSAT B6 VARIANT 2.0 TDI 125kw
Re: kütusekulu
2004 passat 1.9 96kw , sain linn 2/3 ja 1/3 maanteed kütusekuluks 7-7,5 . EGR tihend ja paar turbo lõdvikut ootab vahetamist, ehk läheb natuke veel paremaks. Sõita üritan 1800rpm ja pidurdan käiguga. manuaal.
Viimati muutis entu, 01 Apr 2013, 16:06, muudetud 2 korda kokku.
Re: kütusekulu
Mingi 850-900km. Kompu näitab aga 1l/100km rohkem.CreaTive kirjutas:Tarmo, kui palju sa täis paagiga sõita saad?Tarmo kirjutas:Võimalusel kontrolli või lase kontrollida õhu trakti lekkeid, sisselaske tahmasust. Kuna EGR s...b selle korralikult ära. Puhasta sisselase ja kõrvalda lekked.
kukimuki
- Auto: Audi A6 C6 S-line 3.0tdi 205kw 2008 a.
Re: kütusekulu
mul on 2002 passat 1.9tdi 96kw ja linnas on umbes 9-9.5l sajale mnt jääb sinna 6 kanti. automaatkast ja ei ole just kõige lahjema jalaga kah. ilmad soojemaks lähevad nüüd siis läheb see kulu kindlasti väiksemaks kui külmade ilmadega.
MNT-R
Re: kütusekulu
Suvekummid all. Vahetatud lekkiv turbolõdvik. Küttekulu alla ei saa. 2 viimase täispaagi kilometraaž tuli ca 660km. Sellest 80% linnasõidud.
Diisel
