Passat B6 rehvi mõõt?
tsaar100
- Auto: vw passat 1.8 TSI 2012
Kas passat b6 (2007a) originaalrehvi laius on 205 või 215 mm? Olen leidnud netist mõlemat väidet. Endal all 215 suverehv , kas samale veljele võib peale panna 205 mm talverehvi? On see mõistlik?
Viimati muutis argo, 17 Nov 2014, 08:50, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Re: passat b6 rehvi mõõt
tsaar100 kirjutas:Kas passat b6 (2007a) originaalrehvi laius on 205 või 215 mm? Olen leidnud netist mõlemat väidet. Endal all 215 suverehv , kas samale veljele võib peale panna 205 mm talverehvi? On see mõistlik?
Mul praegu 215 lamellid all. 205 istub kah peale täitsa vabalt. Ei ole vahe ju nii suur.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 591 korda
Passat omab erinevaid rehvi mõõte, vaata kütuse luugi pealt, seal ka rõhud kirjas.
LabeL
- Skype: lauri.labe
- Auto: Passat 2,0tdi 2011
Timpz vaata, kui me autod kõrvuti olid, siis näha kohe, et sul 215 rehviga koobas ikka rohkem täis, kui mul 205 rehviga, lubab muidu mõlemat kasutada jah.
LabeL kirjutas:Timpz vaata, kui me autod kõrvuti olid, siis näha kohe, et sul 215 rehviga koobas ikka rohkem täis, kui mul 205 rehviga, lubab muidu mõlemat kasutada jah.
Jah oli küll
tsaar100
Kevad pole enam kaugel ja aeg suverehvidele mõelda. Eelmisel hooajal (st. ostes) olid peal 215 laiused rehvid (velg R16). Talverehvid panin samale veljele 205 laiusega. Küsimus on, kas samale veljele saab ka 225 laiuse rehvi peale panna. Peaks olema passati originaalveljed. Veljed on sellised nagu siin http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
Viimati muutis tsaar100, 24 Veebr 2013, 18:00, muudetud 1 kord kokku.
xpr
- Auto: Passat B8.5
Oleneb, kui lai see velg on.
Autodata järgi läheb 16" 6.5 205/55 või 215/55
16" 225 väga ei paneks. 17" näiteks 225/45 hea, passatile vast 235/45 17"
Minul näitab et norm rõhk peaks olema 2,6 bari ja täislastiga on soovitav lausa 2,9 bari. Proovisin siis panna 2,5 bari ja samakiiresti kui selle sisse panin lasin ka välja. Viljandi korras teedel suurt üle 2,2-2,3 bari ei kannata panna. Hambakaitsmeid vajajussike kirjutas:Passat omab erinevaid rehvi mõõte, vaata kütuse luugi pealt, seal ka rõhud kirjas.
http://www.rehvidpluss.com/RUS/sisu/Vel ... ivustabel/" onclick="window.open(this.href);return false;
siit saab vaadata, mis laiusega veljele kui laiad rehvid sobivad.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Maasturite jaoks on küll tabel jumala võssaimc kirjutas:http://www.rehvidpluss.com/RUS/sisu/Vel ... ivustabel/
Stollu
parim tabel - http://www.aalux.ee/?ca=moot" onclick="window.open(this.href);return false;
